Risultati da 1 a 10 di 16
    72
    Solidworks
    Predefinito Prototipazione: SLA oppure Stampa 3D?
    ho realizzato 2 modelli (base + coperchio) e vorrei far produrre un prototipo.
    Le dimensioni esterne di ogni modello sono: 50 x 30 x 10 mm^3
    In passato ho fatto fare dei prototipi in materiale ProtoGen O-XT 18420 e mi sono trovato molto bene, solo che sono un po' costosi.
    Ho letto che e' possibile realizzare prototipi mediante Stampa 3D e volevo chiedere al Forum:
    1. Che caratteristiche ha il prototipo in Stampa 3D?
    2. Costa di piu' la Stampa 3d oppure SLA?
    ciao, e grazie in anticipo
    Enrico
    Utente Junior L'avatar di andrea a
    38
    designer gioielleria oreficeria
    rhinoceros magic
    Ciao Enrico, penso che la stampa 3d abbia una migliore definizione mentre la sla è più grossolana 0,025mm per la 3d, 0,1mm per la sla.
    Saluti Andrea
    the voice
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Puoi definire meglio la tipologia d stampa 3d ?
    infatti per SLA ci siamo capiti,
    ma per stampa 3D ho le idee un pochetto generiche
    intendi con una 3d printer tipo FDM
    oppure una sls, oppure ancora con resine fotosensibili ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    72
    Solidworks
    come ti dicevo, ho fatto fare prototipi in SLA con resina ProtoGen O-XT 18420 e mi sono trovato molto bene. In particolare, la finitura superficiale e' molto liscia e le tolleranze dimensionali sono di 0,1 mm che e' ottimo.
    L'unico problema e' il costo.
    Vorrei sapere se qualcuno ha fattofare prototipi in stampa 3D FDM e come si e' trovato in termini di costi e precisione.
    ciao e grazie per le risposte,
    Enrico
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da CADEnrico Visualizza Messaggio
    Enrico
    Tieni conto che ti parlo da titolare di un service di stampa 3d FDM,
    quindi sono parte interessata e potrei darti info che tirano acqua al mio mulino
    Per quanto concerne la precisione non credo ti ritroverai ad avere sorprese, sugli assi X/Y la precisione è ben inferiore allo 0.10 da te riscontrato.
    Per l'asse Z invece abbiamo il limite meccanico della tecnologia FDM che consiste nel layer di stratificazione che potrebbe essere di
    0.25/0.33 se si usano macchinari poco recenti ( Dimension 768 o 1200 )
    0.25/0.17 se si usano stampanti di nuova generazione ( Dimension Elite )
    arrivando addirittura ad uno 0.12 se si usano macchinari di fascia altra per alte produzioni (Stratasys )
    Costi
    premessa : è la bestia nera di chi si occupa come nel mio caso di fornire un servizio a terzi ed ogni azienda genericamente pratica dei prezzi che ritiene più congrui per il proprio mercato in funzione del servizio reso. ( velocità, quantitativi ecc..
    va detto che in genere i costi variano e per alcune tecnologie di molto se il numero di pezzi è superiore al singolo.
    Infatti le tecnologie che sfruttano il laser possono ottimizzare e di molto la resa del processo produttivo riempiendo l'area di lavoro in quanto il tempo morto della macchina è dato dalla preparazione macchina e poi dal cambio di layer ( il laser è molto veloce )
    discorso diverso nell'FDM dove un sottile filo di ABS viene fuso e depositato.
    A me piace sempre semplificare la descrizione come se fosse una fresatrice che lavora al contrario, l'una toglie materiale e l'altra lo aggiunge .
    In quest'ultimo caso si capisce bene che non si hanno interessanti vantaggi nell'eseguire più pezzi contemporaneamente. e di conseguenza questo ricade sui costi.
    In definitiva, a mio modesto parere i costi si equivalgono su piccoli lotti,
    la scelta quindi deve essere orientata sulle esigenze del cliente.
    dipende dal cliente infatti segliene un prodotto rispetto ad un altro in funzione dell'uso che ne deve fare , valutando e toccando con mano le varie tecnologie.
    Ovviamente valutando diversi fornitori ci si può sempre scontrare con aziende che decidono di adottare politiche commerciali scorrette e di dubbio valore, mi riferisco a quante lavorano sottocosto o con materia prima scadente, e questo vale per tutte le categorie di prodotti.
    Alla fine il risultato è fornire un prodotto a basso costo ma con caratteristiche assolutamente difformi da quanto un'azienda seria potrebbe fornire con il solo risultato di mettere in cattiva luce una categoria che si impegna a portare ai propri clienti sempre il meglio della tecnologia e innovazione.
    Ma qui in tutti i settori esisto i "furbi"
    www.ipdesign.it
    72
    Solidworks
    grazie per la dettagliata risposta
    Non e' un problema.
    Informazioni preziose e dettagliate!
    Vediamo se ho capito bene:
    e' piu' conveniente la stampa 3D FDM nel caso di 1 prototipo alla volta?
    Ho 2 modelli, tra oggi e domani vado sul tuo sito e te li invio per una quotazione.
    Grazie per il tuo tempo,
    Enrico
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Enrico
    Molto dipende come ti ho detto da azienda ed azienda.
    In linea generale sono più competitivo su 1 o 2 pezzi per tipo , mentre devo lasciare il passo su 5 o più pezzi.
    per il preventivo puoi anche inviare i modelli a studio@ipdesign.it
    a presto e mi auguro di porti far provare anche l'ABS
    www.ipdesign.it
    5
    studente
    Fermo - MARCHE
    Solid edge , Rhino , Virtual.lab , Catia v5 , Ansys
    sarei anche io interessato alla stampa di un prototipo...la contatterò a breve per un preventivo! grazie
    saluti
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da polixfra Visualizza Messaggio
    saluti
    Benissimo, attendo una tua richiesta
    non dimenticare di citare CAD 3d nella stessa
    www.ipdesign.it
    Utente Junior L'avatar di Protigy
    16
    Ingegnere
    Basilicata
    Inventor, Autocad
    Provare le resine fotosensibili in aggiunta ad fdm potrebbe essere utile per confronto... ora tiro un po' l'acqua al mio mulino.
    Protigy - PZ
    Service di Prototipazione Rapida - Tecnologia PolyJetTM
    www.protigy.it
    1. VBA oppure C#
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    2. INTRALINK 3.4 oppure 9.0
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Meglio Fx1700 oppure Fx1500 ?
      Di scarico85 nel forum Inventor
    4. [Recuperato] DBWorks oppure PDMWorks ????
    5. File .JT in solido .par oppure .asm
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
