Discussione: piegatura lamiera
    135
    pro-e
    Predefinito piegatura lamiera
    ciao a tutti
    vorrei piegare una lamiera rettangolare in modo da sovrappore le 2 estremita di 50 mm , ho provato con il blend torosferico ma mi accoppia la lamiera all'estremità senza sovrapporle, la mia lamiera sarà + vicina a una spirale che a un toro. C'è una qualche soluzione grazie
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, non so se questa soluzione può andarti bene, perchè non sono partito da una parte lamiera piatta ma da una parte solida:
    1. una superficie inclinata di rivoluzione; l'altezza (1,1 nell'esempio) devi calcolarla in modo che la superficie al punto 2 si avviti di 1 giro+50mm
    2. superficie ad elica
    3. intersezione tra le superfici (=>curva spirale) e proiezione sul piano
    4. copia per ottenere curva composita con estensione di un estremo (0,1) per avere un piano di riferimento nella trasformazione della parte in lamiera
    5. sweep solido e trasformazione in lamiera
    Allego il modello in WF2
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    135
    pro-e
    ciao Cletus
    Hai centrato il problema e il sistema funziona, e decisamente non ci sarei arrivato da solo
    grazie mille
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    4. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    5. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
