    2
    Impiegato
    per adesso nessuno!
    Predefinito Rotazione della mappatura del legno
    Salve a tutti!
    Mi chiamo Federico e sono impiegato tecnico in un'azienda che produce mobili!
    Sto cercando un sw che mi permetta di progettare soluzioni personalizzate per i clienti (e quindi con possibilità di rendering accattivante) ma che faciliti anche la "produzzione" del progetto. Sto pertanto provando vari software, tra i quali Solidworks 2009.
    Devo dire che nonostante sia un sw specifico per meccanici ho trovato veramente semplice la realizzazione delle parti ed il successivo assemblaggio: proprio come fare un mobile vero! e da questo punto di vista mi ritengo molto soddisfatto!
    Sono arrivato poi a "Photowork" per verificare l'effettiva possibilità di dare un aspetto reale al mobile ma.....
    Da due giorni ormai sto provando a "ruotare" la direzione della venatura del legno! Nonostante abbia tentato di modificare ogni singolo parametro della mappatura non sono riuscito ad ottenere un bel nulla!
    Le uniche immagini che riesco a "gestire" sono quelle che nella finestra degli aspetti sono visualizzate come dei "rettangoli"-, ma io vorrei "girare" quelle fatte a "sfera", perchè questa hanno la possibilità di essere modificate nel colore!
    SONO SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI.
    C'è qualcuno che mi sa spiegare se posso farlo? o se sono senza speranza?
    3922
    Ciao, premetto che non sono un esperto di photoworks. Ci sono comunque vari sistemi per arrivare al settaggio della rotazione. Ci puoi arrivare editando una faccia e scegliendo dal menù contestuale, un altro potrebbe essere dall'albero di photoworks (dopo configuration manager) e andare nella cartella aspetti ed editare l'aspetto interessato.
    In tutti e due i casi ti si apre il proprety manager degli aspetti, vai nella "mappatura" e li trovi l'angolo.
    Se premi "avanzato" ci sono un sacco di settaggi possibili.
    Fammi sapere.
    3922
    Dimenticavo, se fai mobili esiste un configuratore di terze parti fatto apposta. Si chiama Woodworks.
    2
    Impiegato
    per adesso nessuno!
    Ti ringrazio per l'aiuto! Ma purtroppo ho già tentato a mettere le mani su tutti i settaggi esistenti! Sembra una maledizione ma gli unici "aspetti" che non riesco a ruotare sono quelli del legno! Per esempio i mattoni riesco a girarli, ma il legno no! Mah ... ci deve essere qualcosa che mi sfugge! per ora adotto l'escamotage di disegna il parti ui senso trasversale (da dx a sx) sul piano superiore! In questo modo la venatura del legno risulta corretta anche qunado le parti vengono inserite in un assiema! Proverò anche a cercare woddworks, ciao
    3922
    Secondo me c'è qualcosa che non va nella tua installazione, io ho provato a ruotare proprio del legno (noce) e sono riuscito.
    Se riesco di posto un video veloce.
    1. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Mappatura DXF-DWG
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    3. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    4. Estrusione con rotazione della sezione
      Di bruser nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
