Risultati da 1 a 10 di 14
    6
    studente
    calabria
    Pro-engineer
    Predefinito messa in tavola di un assieme ( con cartiglio )
    Ciao a tutti sono Andrea, non riesco a fare una messa in tavola di una assieme, con un cartiglio, e la distinta base.
    vorrei un vostro aiuto
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ma cosa vuol dire che non riesci a farla?che non l'hai mai fatto?
    6
    studente
    calabria
    Pro-engineer
    Ciao, si l'ho fatta ma non so come mettere la maschera giusta, cioè ho letto il tutorial che mette a disposizione la PTC, lui usa la maschera c-assy.drw ma dove la prende? sembra tutto cosi automatico, e invece io a fare una tavola ci metto circa 2 ore
    Cmq ho fatto la messa in tavola utilizzando la a3_drawing ma non mi mette la squadratura del foglio.
    Forse troppe domande tutte ad una volta... scusatemi
    596
    fai cosi:
    file/nuovo/disegno
    togli il flag da "usa maschera di default"
    su modello di default devi avere il nome del tuo assieme
    selezioni vuoto con formato
    e vai a selezionare il formato contenente il cartiglio.
    di solito si imposta sul config una directory in cui ci sono tutti i formati per le messe in tavola.formati che sono personalizzati.
    6
    studente
    calabria
    Pro-engineer
    ok, ho fatto vuoto con formato---> sfoglia---> ho scelto e.frm----> esce la squadratura con il cartiglio sotto--- se adesso volessi mettere il disegno che ho fatto prima(senza squadratura e come cartiglio ho creato io la tabella) ho fatto: Modifica---->copia da altro disegno ma mi dice impossibile copiare disegno da unità diverse
    Esiste un modo?
    596
    scusa...ma non capisco cosa tu voglia fare!?
    devi crearti un nuovo formato in cui disegni la squadratura,inserisci il cartiglio,e tutti i valori dei parametri che vuoi vedere sul cartiglio.
    6
    studente
    calabria
    Pro-engineer
    Si sono stato un tantino confusonario,allora: stamattina sono riuscito a fare un disegno di un complessivo,ho impostato usa maschera a3_drawing,inserito la vista creata da me, messo le bolle una per una, creato una tabella per la distinta base e come cartiglio.
    Adesso il disegno non presenta la squadratura del foglio la posso aggiungere?
    596
    non è il procedimento giusto se ho capito bene!
    tu dovresti avere un start.prt e un start.asm che viene utilizzato come maschera quando crei i toui particolari.in queste maschere dovresti avere caricati dei parametri (disegnatore,materiale,descrizione ecc,)
    poi dovresti avere dei formati per le messe in tavola (formati che contengono la squadratura per es del formato a4 e il cartiglio che và a prendersi in automatico i valori dei parametri per la compilazione).
    per la distinta base pui costruirti una tabella che si compila automaticamente con i parametri delle parti dell'assieme,e anche la bollatura avviene in automatico.
    sei nuovo del pro-e?
    protesti vedere per esempio queste configurazioni e prenderne spunto:
    http://www.proesite.com/newframe.htm?/ocusconfig.htm
    6
    studente
    calabria
    Pro-engineer
    Tante grazie
    si sono nuovo di proe prendo come riferimento il link che mi hai mandato
    Scusami per la confusione che ho creato
    596
    non è un programma facile...soprattutto per le configurazioni!
    1. messa in tavola assieme
      Di spartano25 nel forum Inventor
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 5
    5. Messa in tavola di un assieme sezionato
      Di Albest nel forum Inventor
