Discussione: File STEP assieme
    101
    Pro Engineer
    Predefinito File STEP assieme
    Buongiorno a tutti,
    ho fatto un file STEP di un assieme in PROE 4 ma quando lo vado ad aprire (in modalità assieme) le diverse parti che lo compongono (non tutte) si posizionano in modo casuale.
    Avete consigli al riguardo?
    Grazieeee e buona giornata
    101
    Pro Engineer
    sembra che la mia domanda stia nelle FAQ di proE.
    Al seguente link probabilmente ci sono alcune delle risposte che cerco...
    http://www.proefaq.com/?p=161
    ma non riesco ad accedere...proverò dal lavoro ^_^
    La butto lì, non avendo il file di assieme a disposizione è difficile rilevare il problema:
    1) Potresti aver usato unità di misura diverse per le varie parti ?
    2) Le parti erano posizionate nell'assieme in modo corretto ?
    Se potessi postare l'assieme, potremmo verificare meglio dov'è il problema.
    101
    Pro Engineer
    purtroppo le parti sono collegate correttamente, alcune posizionate di default ed altre collegate tramite vincoli. Anche le unità di misura sono corrette su tutte le parti.
    Non ho detto nel primo messaggio che lo STEP che tento di creare lo genero da una rappresentazione semplificata... ma non penso sia questo a creare problemi (o no?).
    Se potessi postare l'assieme lo farei volentieri ma non posso per motivi di riservatezza...poi... 2GB di assieme son difficili da inviare.
    Possono le grandi dimensioni del file condizionare lo step? ormai faccio le domande più assurde visto che nn trovo soluzione...
    55
    toscana
    Pro Engineer
    A me succede quando carico un modello STEP di un assieme come parte... Prova a caricare lo STEP come assieme e vedrai che ti posizionarà i componenti nella maniera corretta.
    101
    Pro Engineer
    Icon6
    Citazione Originariamente Scritto da miccia73 Visualizza Messaggio
    Ciao miccia,
    purtroppo succede anche se lo carico come assieme.
    ho comunque risolto facendo dei parasolid...ma voglio capire ugualmente!!!
    1. File IAM o STEP di un muletto
      Di renatino nel forum Inventor
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Geometrie 1-D in file step
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
    5. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
