    5
    Progetti di macchine
    INVENTOR 2009
    Predefinito Proprietà di massa elementi di telaio
    Non riesco a risolvere il seguente problema: realizzo un telaio (mediante "generatore di telaio" costituito da elementi di libreria (profilati cavi p.es.) e, quando vado a verificare le proprietà di massa dopo l'aggiornamento le trovo del tutto sbagliate. Infatti il peso specifico attribuito al materiale è sempre 1 anzichè 7,6 (ferro).
    Qualcuno sa insegnarmi a risolvere questo caso?
    Grazie mille
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Basker Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Se usi il generatore telaio (in sigla FG), nella finestra di inserimento hai la possibilita' di scegliere tipo di materiale e colore
    Normalmente e' settato su "acciaio dolce",che dovrebbe riportare il peso del ferro.
    Controlla che non sia settato su "default",perche' cosi ti da' il peso Specifico di 1.
    P.S.
    Il peso specifico del ferro e' 7,87......
    Tarkus
    5
    INVENTOR 2009
    Caro Tarkus. il tuo suggerimento mi è stato molto utile. Ti ringrazio vivamente.
    Basker
    1. Risposte: 12
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    5. Analisi / Proprietà Massa
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
