Discussione: Da PRO-E ad Autocad
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Da PRO-E ad Autocad
    Vorrei dagli esperti utlizzatori di PRO-E un consiglio su quale Ŕ la migliore modalitÓ di esportazione da Pro-E verso Autocad (3D).
    Mi riferisco all'esportazione di assiemi verso Autocad che, se anche quilt di superfici, siano esportati come solidi.
    Questi modelli non devono essere successivamente rielaborati e di questi assiemi mi serve solo la geometria esterna, (possibilmente un solido, non meshature o superfici) dato che verranno re-importati in un'altra applicazione.
    Ho a che fare con files che un mio cliente mi ha fornito in formato STEP ma sono praticamente ingestibili.
    Attendo un vostro consiglio/parere.
    Grazie.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Se hai AutoCAD Mechanical puoi importare tranquillamente il file STEP.
    Se disponi invece di AutoCAD Full "tradizionale" puoi importare il file ACIS (.sat) che Ŕ esportabile da Pro|E.
    P-H
    478
    Predefinito Da ProE ad Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Grazie per la risposta, ma il mio problema non Ŕ relativo all'importazione STEP.
    Io volevo sapere se esportando da proE in Step si ottengono solidi o superfici o qunat'altro. E' ovvio che avere dei file ACIS (.sat) per me Ŕ meglio ma il fornitore sostiene che non pu˛ esportare in questo formato (Ŕ un pacchetto opzionale di proE o Ŕ std?).
    Io ho provato ad importare (con plug-in per Autocad o con sw specifici) ma il risultato sono migliaia di facce... ingestibili.
    L'esportazione in ACIS Ŕ presente nel pacchetto base di Pro/E.
    L'esportazione da Pro/E in step pu˛ essere sia solida che di superfici (Ŕ una scelta che si opera in fase di esportazione).
    Il fatto che siano migliaia di superfici pu˛ dipendere da molti fattori.
    Me ne viene in mente una: non Ŕ che hanno cercato di esportare un STL ?
    478
    Tutto Ŕ possibile.
    A volte si parla con gente che NON conosce la differenza.
    L'informazione che volevo Ŕ che bisogna "settare" l'esportazione per "solidi" o per "superfici".
    E che ProE esporti ACIS Ŕ una buona notizia (io sono rimasto all 9.0 per UNIX ed all'epoca era tutto diverso..)
    Grazie.
    Ciao MarcoBi, se vuoi fare una prova su una parte semplice, sono qui.
    Posta il file e facciamo delle verifiche.
    Quando esporti in STEP (ti parlo delle versioni Wildfire e quindi successive alla 2000), si apre una maschera nella quale metti una spunta sul tipo di esportazione desiderata (vedi immagine).
    1. Risposte: 18
    2. Risposte: 8
    3. Men¨ di AutoCAD 2006 su AutoCAD 2011
      Di saveriociavarella nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 1
    5. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
