Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema con Rhino
    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    Predefinito Problema con Rhino
    Salve,
    molto spesso quando effettuo unioni booleane tra elementi solidi, rhino mi dice che gli elementi non si intersecano oppure fallisce direttamente. Talvolta è sufficiente invertire l'ordine con cui seleziono i vari elementi per risolvere, ma altre volte è impossibile ! Sto disegnando una struttura tipo traliccio composta da tubolari quadrati (con spessore di 5 mm) . Modello prima i vari elementi con le superfici che si toccano e poi unisco con funzione booleana.....ma il tutto mi crea i problemi descritti sopra.
    Qualcuno sa dirmi cosa e dove sbaglio ?
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    già discusso di recente qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1259
    comunque la soluzione migliore è abbassare le tolleranze, ed il modo per farlo più velocemente secondo me è scalare al 10% gli oggetti interessati su cui fare le booleane e poi riscalare al 1000%.
    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    Predefinito rhino
    grazie per la risposta. La discussione l'avevo letta.
    Potresti dirmi in che modo modificare le tolleranze ? Inoltre, ho capito bene ? scalo il modello prima di unire del 10% e poi scalo del 1000% (mille ?)
    Un'altra cosa. Quando apro i file .iges fatti in Rhino con Soliworks, spesso ci sono errori su superfici che non mi consentono di eseguire alcune analisi....potrebbe essere causato dalle stesse tolleranze di cui prima ? forse no visto che in quei casi l'unione avviene .
    Guido
    343
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da Guido Visualizza Messaggio
    Guido
    Per Cambiare le tolleranze: strumenti --> opzioni di rhino --> unità
    Si, scali prima di fare la booleana (così le tolleranze dovrebbero cambiare di quanto scali il modello) e poi lo riporti alle dimensioni originali.
    Per il discorso degli iges è molto probabile che i due software non lavorino con le stesse tolleranze.
    24
    Industrial designer, docente,modellazione 3d, prototipazione,rendering
    Rhinoceros ecc...
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    Non è giusto se scali un modello non cambiano le tolleranze; ma a parità di modello avrai una minor precisione.
    343
    Designer
    Una minor precisione in che senso?
    24
    Rhinoceros ecc...
    Se parti da un modello diciamo lungo mille con una tolleranza assoluta di 1 la tua tolleranza sarà " stretta" precisa ecc.. se il tuo modello lo scali a 100 la tolleranza di 1 sarà "larga" meno presisa.
    1000= 1001 o 999
    100= 101 0 99
    Spero che il concetto sia chiaro:D
    343
    Designer
    Non saprei, probabilmente sei stato chiaro ma non mi torna... forse ho qualche lacuna alle basi.
    Riprendiamo il tuo esempio: io ho un modello lungo 1000 mm e lavoro con una tolleranza di 0.01 mm. Poi abbasso la tolleranza a 0.1 mm per fare delle operazioni booleane.
    quindi 1000.1 o 999.9.
    Oppure: prendo il modello lungo 1000 e lavoro sempre con tolleranza 0.01 mm. Poi scalo il modello a 100 e la tolleranza rimane di 0.01 mm.
    Quindi 100.01 o 99.99, che riportato alle dimensioni originali diventa 1000.1 o 999.9.
    24
    Rhinoceros ecc...
    Avevo capito male questa frase
    "(così le tolleranze dovrebbero cambiare di quanto scali il modello)"
    :D
    1. Problema Differenza Patch Rhino 4.0
      Di ecomusposta nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Problema Rhino 4.0
    3. ucs in rhino???
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Rhino V5
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Da Rhino a Max è un bel problema!!!
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
