Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: pack and go
    137
    italia
    solidworks
    Predefinito pack and go
    Pensavo di utilizzare pack and go per crearmi una copia di backup delle mie commesse ultimate in modo da mettermi al riparo da eventuali cambi di percorso dei miei files sparsi sul server.
    So che non dovrebbe accadere ma essendo in ufficio tutti alle prime armi vivo nel terrore che qualcuno sposti qualche percorso o cancelli qualcosa.
    Mi posiziono sul layout clikko su pack and go ed effettivamente mi mostra tutte le parti della commessa, i commerciali che sono in un'altra cartella ed i files delle toobox.
    Pero' se clikko su includi i disegni non mi seleziona tutte le messe in tavola.
    Io uso dividere la commessa in sottocartelle tipo la cartella layout , cartella gruppo carro cartella gruppo camera ecc ecc
    Pack and go mi seleziona solo la messa in tavola del layout che si trova nella cartella del layout dalle altre cartelle prende solo i files di parte.
    Sbaglio qualcosa?
    3921
    Direi che è normale, il pack and go non va a cercare le tavole nelle sottocartelle.
    137
    italia
    solidworks
    sigh
    pero' i files di parte li va a prendere nelle sottocartelle
    260
    Progettista - Disegnatore
    Non vorrei sbaglirmi perchè è stata una delle prime impostazioni fatte, ma è possibile indicare a SW explorer dove cercare i file (i collegamenti).
    Nel mio caso eseguo regolarmente l'operazione descritta e mi trova anche disegno presenti nelle sottocartelle e in cartelle diverse. L'operazione di ricerca delle tavole è però così piuttosto lunga come tempi perchè me li cerca nell'intero settore del server dedicato a SW.
    137
    italia
    solidworks
    non ti sbagli grazie
    basta aggiungere la cartella dove cercare i files e magicamente pack and go trova anche le messe in tavola nelle sottocartelle
    questo per ora mi sembra un bel modo par mettermi al sicuro da eventuali dannegiamenti
    anche perche' stavo quasi pensando di non creare piu' sottocartelle cioe' dividere sempre l'assieme in sottogruppi tipo layout , camera , basamento ecc pero' i files invece di dividerli in sottocartelle (per me piu' ordinato) metterli tutti in un'unica cartella
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    Interessante, non lo sapevo. Mi puoi dire dove lo devi inserire questo percorso di ricerca?
    137
    italia
    solidworks
    opzioni di sw explorer poi vai in riferimenti\dove usato e aggiungi il percorso
    129
    Programmatore
    SW
    Puoi anche fare una copia dell'assieme nella ROOT e fare il P&G.
    Io faccio così e mi trova tutto senza problemi (se però hai i file su dischi diversi non funziona)!
    1. service pack
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Pack & go
      Di Iraz nel forum Inventor
    3. Pack and go
      Di MauroM nel forum Inventor
    4. Pack and go
      Di Brigno nel forum Solidworks
    5. Pack and go Help
      Di Erik77 nel forum Inventor
