    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito vista spaccata e mod. lunghezza
    salve.
    Ho un elemento molto semplice...un tubo, di cui modifico la lungheza...per esempio da 5.000 a 15.000, nella tavola utilizzo la vista spaccata, quando nel 3d modifico la quota di lunghezza, succede che nella tavola (ovviamente viene mod. la lunghezza), la posizione del tubo e dell'interruzione (vista spacata) vengono spostate, cosi che il disegno esce fuori dal cartiglio.
    Ed io ogni volta devo o ricentrare il disegno o risistemare le line di interruzione
    Qualcuno sa darmi qualche dritta in proposito...
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Buongiorno, ecco una possibile dritta.
    Crei due punti (di sketch) e li quoti rispetto agli estremi del tubo; quindi sono indipendenti dalla lunghezza totale.
    Questi due punti li usi come riferimento (primo e secondo) per creare la vista spaccata.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Vista spaccata
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Quotatura vista spaccata WF4
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Vista Spaccata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Modifica direzione,orizzontale o verticale, vista spaccata
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
