Risultati da 11 a 20 di 24
    12
    Disegnatore/Progettista
    Catia V5 - Autocad
    Lasciando da parte il discorso dei costi, mi consigli sempre questi software (Solidworks-Inventor-Solidedge)? O è più indicato Catia? Cosa intendi con midrange?
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Per fare dei box Solidwork? Secondo me andrebbe bene pure la versione gratis di SketchUp.
    12
    Catia V5 - Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Non devo disegnare semplici cubi ma qualcosa che si avvicini il più possibile alla realtà (quindi tutti i profili, gli incastri, ecc.), estrapolare la pianta e poter fare dei rendering.
    Enri mi permetto, non è così semplice some sembra.
    La struttura esterna è una carpenteria in acciaio e non è semplicissima perchè è piena di fissaggi e passaggi per l'impiantistica, i pannelli coibentati sono sandwich in poliuretano.
    Il tutto assemblato con guarnizioni a tenuta, perchè li dentro non deve entrare acqua, vento e l'isolamento termico deve essere a posto, altrimenti friggi come una ranocchia.
    A questo aggiungi tutta l'impiantistica elettrica, idraulica e di aria condizionata.
    Catia sicuramente è in grado di gestire un progetto del genere, così come la stragrande maggioranza dei cad meccanici midrange, come è stato giustamente indicato.
    Sui cad per il settore civile non mi esprimo, non li conosco.
    12
    Catia V5 - Autocad
    Esattamente. Come ha detto maxopus, ho necessità di calcolare nel dettaglio la struttura perchè il tutto dev'essere naturalmente a tenuta stagna. Finora me la sono cavata un po' goffamente con Catia ma, come detto, ho diversi problemi nell'utilizzo a causa delle mie lacune. Quello che mi chiedevo è se Catia è il software più adatto (in questo caso cercherei di colmare le mie lacune di know-how) o se mi conviene utilizzare un altro software di cad 3D e cercare di focalizzare i miei sforzi li.
    Chiedo questo perchè, a suo tempo (quando iniziai a disegnarli), Catia era il sofware per il cad 3D che conoscevo di più e ("dalla fretta") non mi posi la domanda che avrei dovuto pormi e che quindi mi pongo solo ora (scusate il giro di parole :D): quale software è più indicato?
    Citazione Originariamente Scritto da kamzata Visualizza Messaggio
    Catia ce la fa tranquillamente nello stesso modo degli altri cad.
    E' un cad parametrico ... ed ha tutte le funzioni necessarie ed anche molte di più.
    La domanda che ti dovresti porre è un'altra.
    Catia è adatto al lavoro che dovrò fare nel mio futuro o è sovradimensionato ?
    Prevedi di fare solo box prefabbricati o anche carrozzerie per auto e moto.
    Prevedi di fare lavoro di stile, per il quale Catia è molto adatto ?
    Avrai bisogno di stazioni cad con PDM e/o PLM ?
    Il problema è: cosa prevedi per il tuo futuro lavorativo di progettista ?
    Perchè per il lavoro che tu proponi io penserei a Pro/E ma, è il mio punto di vista.
    Hasta la vista.
  7. #17
    12
    Catia V5 - Autocad
    Solo Box Prefabbricati anche con design particolare.
    Cosa sono queste stazioni Cad con PDM e/o PLM?
  8. #18
    A te la scelta sulla base di quanto ritieni sia giusto spendere per questo genere di lavoro.
    Non so quanto costi Catia, con software come Solidworks, Solidedge o Pro/E (nella sua licenza base c'è tutto quello che ti serve) ce la fai con cifre che stanno intorno ai 6000 euro a licenza +iva.
    A questo devi aggiungere il costo di un corso di una settimana per partire senza patemi d'animo.
  9. #19
    9338
    Di questi tempi forse anche molto meno....
  10. #20
    Si Caccia, di questi tempi gli sconti penso siano consistenti.
    In questo senso conviene farsi fare diversi preventivi anche per lo stesso software.
    1. QUALE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI AEROMOBILI UL?
      Di Inventdenoff nel forum Aviazione
    2. Quale software 3D per progettazione di impianti
      Di renatoperuffo71 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 18
    3. Quale software per progettazione discarica?
      Di MaxCH nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Quale software
      Di OsKaR-WildFire nel forum Post Processor
    5. quale software ...
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
