Risultati da 1 a 10 di 24
    12
    Disegnatore/Progettista
    Catia V5 - Autocad
    Predefinito Quale software per la progettazione di Box Prefabbricati?
    Come da titolo,
    qual è secondo voi il software più adatto per il disegno e la progettazione di Box Prefabbricati componibili?
    Al momento utilizzo Autocad per la pianta della struttura e Catia V5 per la progettazione, disegno e rendering in 3D
    Per darvi un idea di quello che faccio...
    da una struttura così componibile al singolo box.
    Quale software si adatta meglio alle mie esigenze?
    tnks
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 21-07-2009 alle 20: 59
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    sposto il tutto nell'area apposita, quella di CAD meccanici a confronto
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    12
    Catia V5 - Autocad
    Grazie.
    Allora, qualche consiglio? :)
    Amministratore L'avatar di cad3d
    681
    web
    Sardegna
    Vari
    Più che CAD meccanici questo problema mi sembra risolvibile con CAD per l'edilizia.
    amministratore
    www.cad3d.it
    12
    Catia V5 - Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da cad3d Visualizza Messaggio
    Quale software secondo te è il più indicato?
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    I BIM, come Archicad, Revit, Allplan, dove puoi creare degli elementi ad hoc e montarli successivamente.
    12
    Catia V5 - Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Mi piacerebbe crearmi una libreria con le finestre che utilizziamo, le porte e e i pannelli per poi utilizzarli "nell'assemblaggio" in modo da velocizzare il più possibile il lavoro.
    Se dovessi sceglierne uno quale di questi sceglieresti?
    1320
    Architetto
    Non li conosco molto bene, penso tutti e tre, sono parametrici per architettura.
    Ma gli elementi che hai descritto devono essere parametrici, con misure da impostare di volta in volta o sono tutti uguali? Nel primo caso penso che bisogna intervenire con gli script se non è presente nessun oggetto simile a quelli che ti servono, ma è difficile, le finestre e le porte che utilizzate non dovrebbero essere troppo diverse da quelle di una normale librerie di un bim, e i pannelli saranno riconducibili ad un oggetto muro. Nel secondo caso puoi usare anche dei simboli 3d, ma ripeto lascio a chi conosce meglio i sw suddetti per una risposta più esauriente. Puoi sempre provare le versioni demo per una verifica diretta.
    12
    Catia V5 - Autocad
    Ma i profili delle basi e dei tetti con i relativi incastri ad esempio? Come li disegno? Credo che quei software siano più indicati per l'edilizia mentre per i Box Prefabbricati servirebbe più un mix tra software per l'edilizia e software per disegno meccanico (tra i due credo che probabilmente quest'ultimo sia più adatto)...
    Il mio vero problema che ho nell'usare Catia sta nel fatto che non lo so usare bene, perchè, ad esempio, le parti che ho già creato non riesco a riutilizzarle o meglio... non riesco a posizionarle correttamente dove vorrei e quindi ne creo di nuove nella posizione che mi serve... il che è un enorme spreco di tempo! Ogni volta ridisegno porte, finestre, ecc. Altra cosa che non so usare è il drawing per estrapolare in automatico il disegno della pianta (è per questo che la disegno con Autocad)...
    Esiste da qualche parte un video tutorial per Catia? Tnks
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da kamzata Visualizza Messaggio
    Allora quello che ti servirebbe è un corso per imparare ad utilizzare il cad. Io fossi in te sceglierei un midrange parametrico (solidworks-inventor-solidedge), sono senz'altro + che sufficienti e molto più economici di Catia, sia di acquisto che di corsi, ecc...
    1. QUALE SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI AEROMOBILI UL?
      Di Inventdenoff nel forum Aviazione
    2. Quale software 3D per progettazione di impianti
      Di renatoperuffo71 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 18
    3. Quale software per progettazione discarica?
      Di MaxCH nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Quale software
      Di OsKaR-WildFire nel forum Post Processor
    5. quale software ...
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
