    65
    Inventor
    Predefinito Lavorazioni in assiemi come riportarli sul file ipt?
    Salve a tutti
    Sto effettuando in un assieme delle lavorazioni quali fori e asole, su un componente, dato che ho bisogno di alcuni riferimenti che ho nell'assieme...vorrei però che queste lavorazioni rimangano nella parte ovvero quando apro il file *.ipt mi vorrei trovare i fori e le asole fatte in ambiente assieme
    Quele è la procedura da fare?
    Grazie in anticipo
    783
    Impiegato
    inventor
    Apri la parte e ri fai la lavorazione.... devi deciderlo prima di iniziare a fare qualsiasi lavorazione se farle in parte o assieme!!
    Le lavorazioni in assieme solitamente sono quelle che si effettuano una volta completata la saldatura e ci sono da fare spianature, forature o altro in tolleranza e appunto non vengono riportate in parte.
    65
    Inventor
    Grazie 1000...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto in parte.
    Il ragionamento e' giusto, a volte pero' rimane comodo usare le parti gia' vincolate in assieme per trovarsi delle posizioni esatte sulle quali operare.
    Quindi per tmeinventor:
    Se
    in assieme fai ,P.Es. dei fori con schizzo su una faccia e proiezione geometria,
    non hai riscontro dei fori sulla parte.
    Ma se prima di fare l'operazione (sempre in assieme),fai doppio click sulla parte da forare e quindi fai l'operazioni di schizzo,proiezione della geometria e foratura, poi tasto Dx in una zona vuota dello schermo,->fine modica e salva, adesso hai i tuoi fori anche nella parte.
    Se apri la parte vedrai che i fori sono fatti con lo stesso schizzo che hai fatto proiettando in assieme..........
    Tarkus
    2339
    Dimenticavo...
    Quando fai doppio click sulla parte per modificarla,questa non deve essere gia' aperta, altrimenti ti fa vedere la parte e non il resto dell'assieme...
    Tarkus
    65
    Inventor
    Si infatti sto facendo così...con doppio clik apri in assieme la parte il resto diventa trasparente, ma cmq le geometrie di riferimento sono proiettabili sugli sketch...così modifico la parte intesa come file *.ipt in assieme
    Grazie ancora
    1. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Leggere dati di AutoCAD e riportarli in Excel
      Di andrea.g10 nel forum VBA per Autocad
    3. inventor e salvataggio file in assiemi
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. esportare grandi assiemi in file step
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
