Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: cartelle in ordine...
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito cartelle in ordine...
    domanda di cultura popolare: voi come organizzate le vostre cartelle di progetto?
    Fate come me che buttate tutto in un'unica cartella o siete ordinati e fate la cartella "assiemi" "tavole" "pdf" etc...?
    Curiosità, più che altro...
    ma due controventi...sono in minoranza?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Di solito così:
    Cartella progetto
    • File par,asm e psm
    • Cartella disegni
      • Cartella pdf
      • Cartella dxf e/o dwg
    • Cartelle file 3d esportazione (x_t,step etc.)
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Di solito così:
    Cartella progetto
    • Cartella disegni
      • Cartella pdf
    mmm... ordine 1 - disordine 0...vediamo come procede
    9341
    Io cosi':
    1) cliente
    --> 2) commessa
    -----> 2a) 3D
    -----> 2b) Draft
    -----> 2c) Prodotti da processare (se applicabile)
    -----> 2d) Studi preliminari
    -----> 2e) Documenti vari (lettere, specifiche, annotazioni, rilievi etc etc)
    -->3) Parti commerciali per quel cliente, da riusare su tutte le commesse
    Nota che non ho il PDM, se lo avessi probabilmente le cose sarebbero diverse.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Noi invece così:
    -Cartella progetti
    --Cartella di progetto
    ---Cartella con .asm .par .psm .dft.
    ----Cartella maschere ed attrezzature dedicate, .asm .par. psm .dft
    ----Cartella studi, di solito .asm e dft.
    ----Cartella documentazione macchina, di solito solo .dft
    -Cartella componentistica generale suddivisa in sottocartelle per tipologia di componenti.
    N.B. Noi usiamo il PDM di SE
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Anche io metto in ordine i miei progetti. Lavorando con macchine
    particolari ma di dimensioni diverse di solito creo la cartella col nome della macchina ed all'interno le sottocartelle dei gruppi (struttura, cinematismo, carter ecc.) dove all'interno ho i DFT ed una sotto cartella 3D con i modelli
    asm, par, psm
    NOME PROGETTO
    -struttura
    -3D
    -cinematismo
    -3D
    -carter
    -3D
    lavorando in questo modo ho il vantaggio che se faccio un'altra macchina diversa ma che utilizza una stessa tipologia di supponiamo carter, io mi copio/incollo tutta la cartella carter da un progetto ad un altro e si tiene i collegamenti corretti all'interno del nuovo progetto. L'unica cosa che devo fare è solo rinominarli con RM e poi modificarli
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Commessa
    - Documenti ricevuti
    - documenti inviati
    - bozze
    - studi
    - calcoli
    - 3d (asm generale)
    ------- 01 gruppo 1
    --------------- dft (ma non sempre la faccio questa cartella, se poi passo i file ad un altro si perdono i link)
    --------------- OLD (revisioni)
    --------------- pdf
    --------------- varie (se ho altra documentazione)
    ------- 02 gruppo 2
    123
    ok, grazie: pare evidente - come sempre! - che secondo le necessità, aumenti il grado di complessità della gestione della problematica...
    Ma se doveste lavorare ad un progetto di piccole dimensioni, replicate la struttura ad albero che, bene o male, è quasi la stessa per tutti voi?
    @radio:
    ma la cartella "maschere" ?
    com'è il PDM di SE? valido? incasinato? inutile orpello commerciale?
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    @radio:
    La cartella "maschere" è dove mettiamo le maschere per l'assemblaggio della carpenteria da saldare dedicate alla specifica macchina.
    Il PDM di SE lo trovo perlomeno decente, rispetto all'unico che ho utilizzato in precedenza, quello integrato in I-Deas, lo trovo globalmente migliore; per utilizzarlo al meglio è però necessario avere un server con installato SQL server.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Personalmente divido i file per cartelle raggruppandoli per contenuto e non per formato. Commesse diverse vanno in cartelle diverse.
    Preliminari e definitivi vanno in cartelle diverse
    Proposal, Strutturali, Costruttivi vanno in cartelle diverse
    2d, 3d, pdf, ecc. vanno nella stessa cartella, poi ordinando per tipologia i file si separano da soli, ordinando alfabeticamente si raggruppano di nuovo.
    www.fulvioromano.it
    1. Dimensione cartelle in Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Aprire cartelle da AutoCAD
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    3. Gestione cartelle
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
    5. distinguere shares o cartelle
