    Utente Junior L'avatar di pilobrex
    14
    di tutto un pò nella meccanica
    Modeling, Rhinoceros, Delcam
    Predefinito File ambiente Annotation V16
    Hola a tutti,
    ho da poco installato la V16C di modeling ma mi trovo un problema con il file ambiente in Annotation che vado a spiegare:
    per caricare le impostazioni che avevo sulla 15.50 ho salvato dalla stessa il file ambiente.env
    quando lo carico sulla 16C riconosce che il file è di una versione precedente e non si carica andando in palla...
    c'è qualche altro modo per recuperare i settaggi di viste linee quote che avevo prima?
    grazie mille ciaooo kevin
    404
    Lazio+Veneto
    Non conosco e non uso ancora la 16
    Pero visto che hai fatto l'aggiornamento ti conviene passare alla 16.00D che è l'ultima uscita
    14
    Appena installata stamattina!!!
    dopo Vi farò sapere
    Utente Junior L'avatar di studio_gagliardi
    20
    Progettista stampi lamiera e attrezzature meccaniche
    Cocreate OSD modeling - OSD Drafting - Autocad
    Predefinito Ambiente Annotation
    per recuperare le impostazioni di annotation devi andare nella cartella
    C:\Documents and Settings\"UTENTE"\Dati applicazioni\CoCreate\OSD_Modeling\15.50\ANNOTATIO N\Default_Settings
    e copiare i file nella cartella
    C:\Documents and Settings\"UTENTE"\Dati applicazioni\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\ANNOTATION\Default_Settings
    Se hai problemi con le quote
    devi impostare lo stile di quotatura
    seguendo le istruzioni nelle immagini allegate
    lo stile dovrebbe essere "COMPATIBILE"
    Sempre a disposizione
    Ciao e Buon lavoro
    14
    grazie mille dopo la pausa pranzo ci provo
    ciaooooooooo
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Buonasera
    debbo fare die disegni per un cliente con colori diversi delle varie linee, nelle impostazioni diannotation ho creato un nuovo profilo.
    Il problema che passando da un profilo altro mi rimangono le stesse impostazioni dei colori anche sul profilo di default.
    Come posso fare per avere i due profili e non dover ongi volta andare a sistemare i colori delle linee.
    Saluti e buon lavoro
    1. 3D ANNOTATION
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. problema con Annotation
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. pallinatura in annotation
      Di pisolo nel forum Annotation
    4. filettature NPT e BOM Annotation
      Di gnele2 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. tabella bom Annotation.
      Di stsusana nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
