Visualizza Risultati Sondaggio: Esperti di messse in tavola solid 2009?
Partecipanti
0. Non puoi votare in questo sondaggio
  • ottima
    0 0%
  • buona
    0 0%
  • discreta
    0 0%
  • sufficiente
    0 0%
    1
    Tecnico
    SolidWorks2009
    Predefinito Impostazione Template Solidworks 2009
    Ciao a tutti gli utenti mi trovo a dover dibattere con un problema che non riesco a risolvere, dovendo disegnare molti componenti simili tra loro mi sono chiesto se non era il caso di creare una messa in tavola con le viste predefinite e le quote già posizionate in modo tale che nell'aprire una parte il mio cartiglio si popoli in automatico delle viste già preconfezionate. Il problema sta proprio qui visto che tra le viste predefinite non posso mettere viste di sezione e di dettagio che mi sono indispensabili, come posso aggirare il problema? esiste un metodo efficace? help me community please
    3921
    Ciao Pedro, ma a cosa serve un sondaggio sulla conoscenza delle tavole?
    Quello che vuoi fare è fattibile copiando la tavola e cambiando i riferimenti del modello nella tavola stessa.
    Ad esempio crei il componente "A" con la tavola "A". Copi il componente "A" lo rinomini in "B" e lo modifichi. Copi la tavola "A" la rinomini in "B".
    Da solidworks premi apri selezioni la tavola "B" e premi il tasto riferimenti, sostituisci il rif. alla parte "A" con il riferimento alla parte "B".
    Apri e salvi.
    Ci sono altri modi per ottenere lo stesso risultato, vedi se questo ti può andare.
    2098
    Il sondaggio non ti serve a nulla. Faro' in modo di farlo togliere. Anche perche' la domanda fatta in questom modo da un neo-utente mi suona piu' provocatoria che reale e non ha nessuna attinenza con la domanda che fai in seguito.
    Saluti, Stefano.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Costruita una parte standard e la relativa messa in tavola si può utilizzare pack and go esportando anche le tavole. Modifichi poi la nuova parte creata e non devi ricreare sezioni, tavole, note ecc.
    1. Windows 7 e SolidWorks 2009 SP3.0
      Risposte: 25
    2. Solidworks 2009 e Ansys 12.1
      Di Protigy nel forum Ansys
    3. SOLIDWORKS 2009
      Di luca.c nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    4. Solidworks 2009
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
      Risposte: 158
    5. SolidWorks 2009 Beta
      Di Strumpf nel forum Solidworks
      Risposte: 27
