Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: template catdrawing
    6
    Catia V4 V5
    Predefinito template catdrawing
    Salve qualcuno è cosi gentile da spiegarmi in modo semplice come creare un template 2d per catia V5 in particolar modo come settare carattere e stile quote? grazie
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    come temple 2d credo che tu intenda un file con all interno un cartiglio giusto?
    se hai già qualcosa in autocad puoi aprire il tuo file in catia drawing...
    poi quando fai la messa in tavola fai menu file->imposta pagina->inserisci vista di sfondo e ti vai a cercare il tu cartiglio.
    per modificarlo nella tua messa in tavola menu modifica->sfondo del foglio
    per quanto riguarda il settaggio delle quote invece devi entrare in modalità amministartore (su come guarda nel forum infrastructure) menu Strumenti->standard e li ti setti le quote...
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    6
    Catia V4 V5
    Grazie se gentilissimo puoi anche dirmi come accedere in modalità admin?
    La teoria è quando si sa tutto, ma non funziona nulla.
    La pratica è quando funziona tutto, ma non si sa il perché.
    A volte si riesce a coniugare teoria e pratica: cioè non funziona niente e non si sa il perché.
    A. Einstein
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da ppelli Visualizza Messaggio
    A. Einstein
    Guarda qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=768
    ciao:)
    6
    Catia V4 V5
    Grazie salutoni
    8
    tecnico Cad/Cam
    catalunya
    delcam
    Ciao a tutti
    Sono entrato in modo admin in version 17
    Pero mi da un errore sulla variabile catreferencesettingpath,
    Qualcuno saprebbe per favore che percorso devo settare.
    Gracias
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    si tratta di un errore "normale"... almeno per la prima volta che ci accedi.
    devi andare a puntare la directori dove trovi i file con estensione CATSettings.
    io ho fatto una copia dei CATSettings in una dir e poi sono andato a puntarla.
    per settare devi cercare il file: CATIA.V5RXX.BXX.txt
    di solito si trova nella dir:
    C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\DassaultSystemes\CATEnv
    salutoni
    silente
    8
    tecnico Cad/Cam
    catalunya
    delcam
    Grazie Silente
    Come sempre sei puntuale e preciso,ho potuto entrare
    finalmente come admin.
    Spero in futuro di poter ancora contare con il tuo prezioso aiuto
    Ciao a tutti e arrisentirci a presto
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    figurati alla prossima
    salutoni
    silente
    1. CATDrawing R19 linee bianche
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. assi catdrawing
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 19
    3. Collegamento testo in più Catdrawing
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Da CatDrawing a Dwg.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Formato Foglio CatDrawing
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
