Risultati da 1 a 10 di 11
    32
    Padova
    Solidworks
    Predefinito Richiamere numero di bollatura
    utilizzo SW09, ho un disegno di un assieme con bollatura e tabella di distinta dei materiali. Nello stesso foglio inserisco i disegni di dettaglio di alcune parti e vorrei indicare sotto ognuno il numero della parte rappresentata così com'è nella distinta. E' possibile?
    Grazie e ciao a tutti!!
    137
    italia
    solidworks
    scusa ma dici di avere gia' un disegno con bollatura e distinta quindi dove sta il problema?
    Forse non lo hai fatto tu e non sei capace di mettere la bollatura?
    32
    Padova
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    Mi sono spiegato effettivamente male...
    Posto un'immaggine di quello che vorrei fare:
    a sinistra l'assieme con tutta la sua bollatura e in alto a destra la distinta.
    In basso a destra due particolari dell'assieme. In questi due vorrei che il "titolo" (Part.10 / Part.11) si potesse mettere in automatico con il numero che quel particolare ha nell'assieme (e che si aggiornasse di conseguenza).
    Si può fare qualcosa di simile?
    3921
    Io non ci sono mai riuscito. Ci ho provato fino alla 2007 ma non ho mai trovato un sistema parametrico e valido per farlo.
    Di solito io passavo per i codici dei particolari. L'operatore doveva guardare il numero di parte nell'assieme pallinato, vedere il rispettivo codice e in ogni vista di particolare andavo ad inserire una nota che ripescava le proprietà dei particolari. Sarebbe più diretto il pallino, ma in ambiente assieme credo che non si riesca. Sono state fatte discussioni a questo proposito e nel forum dovresti trovare qualche soluzione anche se "artigianale"
    137
    italia
    solidworks
    ma se create un'annotazione con dentro un collegamento alla proprieta' che vi interessa non ottenete quello che volete?
    nelle annotazioni c'e' "collegamento alle proprieta'" ed oltretutto si puo' anche nascondere la freccia che collega la parte
    32
    Padova
    Solidworks
    Ho visto nel forum delle discussioni a riguardo, speravo che con la 2009 fosse uscito qualcosa di nuovo...
    Vi ringrazio per l'aiuto,
    ciao!!
    3921
    Il numero di posizione riportato nella distinta materiali non è una proprietà della parte / assieme e non è gestibile a mano.
    Qualcuno (tra i vari workaround) aveva proposto di fare una proprietà personalizzata da utilizzare per il numero, ma la cosa non è per niente gestibile quando riutilizzi gli elementi in vari assiemi.
    32
    Padova
    Solidworks
    Ci vorrebbe un comando del tipo "inserisci vista di componente dell'assieme" o qualcosa del genere.... Mah...
    Speriamo che in futuro....
    Grazie e ciao!
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Parceval Visualizza Messaggio
    Grazie e ciao!
    Per sperare nell'implementazione di qualche funzione bisogna fare la richiesta tramite il priprio VAR, altrimenti è dura. Sei in subscription? Se si fai la richiesta e quantomeno verrà valutata.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ho risolto in parte il problema utilizzando particolari stati di visualizzazione dell'assieme costruiti in modo che siano nascosti tutti i particolari escluso quelli di mio interesse. Partendo dalla vista principale ottieni una vista di proiezione, ne cambi la visualizzazione nelle proprietà e eventualmenti la sposti o la riduci. Così puoi mettere la bollatura ai vari particolari facendo riferimento alla tua vista principale cui è collegata la tabella. La tavola però si appesantisce se ne inserici molte....
    1. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    2. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Bollatura e Michelangelo....
      Di czar nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
