Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: parabola
    4
    ingegnere
    trento
    xxxx
    Predefinito parabola
    salve a tutti ho un problema: come faccio a inserire all'interno di una parte un'equazione per creare una parabola?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    potresti essere più chiaro?
    Cosa vuol dire "inserire all'interno"?
    2764
    In generale nella tabella variabili puoi scrivere tutte le formule che ti servono.
    A seconda della parabola che devi creare la formula può variare.
    Leggiti un pò una delle tante pagine sull'argomento:
    http://www.ripmat.it/mate/d/dg/dgba.html
    4
    ingegnere
    trento
    xxxx
    Per "inserire all'interno" intendo che sullo schizzo del disegno devo disegnare una parabola con una equazione ben precisa. Farlo per punti non è abbastanza preciso, però non so come fare altrimenti
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da stefanino Visualizza Messaggio
    Allora ti serve un programmino che ti generi la curva e te la faccia poi esportare come dxf/dwg da importare in solid edge.
    Perchè per punti non è preciso ? Cosa ci devi fare ?
    4
    ingegnere
    trento
    xxxx
    devo fare una superficie riflettente..
    ma una volta che ho un dwg per trasportarlo come schizzo in ambiente Part come è possibile fare?
    2764
    Copia incolla
    p.s.: poi ci farai vedere il risultato ! :D
    SE_CP
    perchè non utilizzare curva secondo tabella?
    Ti crei il tuo file excel con l'equazione che ti interessa e usi un parametro di lisciatura bsso così ti puoi inserire tutti i punti che desideri.
    1. Parabola per 3 punti
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    2. Parabola passante per tre punti assegnati
