    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito iNVENTOR 2009 E SALVATAGGIO FILE IN AUTOCAD
    Buongiorno,
    dopo un crash pesante di inventor, mi sono ritrovato con molti parametri resettati e problemi vari.
    Ora mi sono accorto che se effettuo un salvataggio di una tavola inventor in formato dwg autocad, mi crea un file zippato con all'interno la tavola stessa e una cartella "fonts" con all'interno il file txt.shx.
    Sapete come risolvere il problema?
    La cosa è parecchio fastidiosa in quanto eseguo spesso questa conversione per poter fornire particolari ai fornitori esterni.
    Lo stesso succede se effettuo i salvataggi da mechanical.
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando fai salva con nome - selezioni dwg - vai in proprietà - deseleziona pack and go im post-elaborazione
    50
    Ho risolto.
    Grazie mille.
    1. Problemi file pat con AutoCAD 2009
      Di freewing nel forum AutoCAD
    2. inventor e salvataggio file in assiemi
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 1
    5. Risposte: 0
