Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito wf4 fem lite cercasi aiuto
    Fem/Gurus,
    ho un piccolissimo problema,
    ho modellato per dimostrazione questa cerniera,
    assegnato materiali/ carichi/ vincoli/ e mesh...
    e poi ?
    il mio pannello per Analisi FEM è "ingrigito", il vostro ?
    come faccio a fare una analisi ? vedere che il perno si deforma ?
    sapere se si rompe o no ? crare un video dell'analisi ? un html della relazione ?
    devo installare altro software ? non c'era una licenza lite fem sulla wf4 ?
    sarò pieno di gratitudine per tutti quelli che mi aiuteranno... ;-)
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Ciò che mi fa pensare è il fatto che scrivi di aver fatto anche la mesh!
    Infatti nelle versioni precedenti a wf4 (e credo anche i wf4), puoi:
    - Settare ciò che hai settato tu ed esportare il modello in un programma fem
    - Impostare carichi materiale e vincoli, scegliere il tipo di analisi, la visualizzazione (deformata o no e con che scala di deformazione, la visualizzazione " fringe", ecc) e far fare l'analisi a Pro/Mechanica il quale utilizzerà una sua mesh automatica
    177
    Herbie.. cos'è che ti fa pensare ?
    che sia riuscito perfino io ad arrivare fino li ?...???
    ok, ma da li ? come faccio ad arrivare in fondo ?
    c'è qualche anima pia che non è già in ferie ?....
    aiutoooooo
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Predefinito Licenza
    Da me il pannello analisi funziona in WF4, però ho la licenza ProMechanica, l'unico dubbio che ho è che pur lavorando in proMechanica il server mi da la licenza disponibile.
    177
    Cingolo,
    se riesci a postare analisi eseguita, avi, e html,
    propongo aperitivo da dolcelucia .....
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Assolutamente no! mi fa pensare perchè una delle prime volte che mi sono "imbattuto" in Pro/Mechanica, facevo l'errore di creare io la mesh e poi non riuscivo a fare le analisi perchè pro/M usa la sua mesh automatica.
    Se ho un secondo provo a dare la procedura
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Allora ..hai il tuo modello (ricorda che uso la 2000i2 e non ho modo di verificare su wf ma penso sia grosso modo lo stesso)
    Da applicazioni - Mechanica.
    DESELEZIONA FEM MODE
    Scegli per esempio structure
    Sotto model setta materiale vincoli e carichi
    Sotto Analisys imposti il tipo di analisi, criteri di rottura, ecc
    poi run
    poi results
    e nelle impostazioni della finestra che visualizza il pezzo sottoposto a stress imposti il tipo di visualizzazione (fringe - ovvero a colori varianti in base al carico o deformazione) e imposti la visualizzazione deformata.
    Spero di esserti stato di aiuto
    Forse è una questione di build.
    Ho sentito dire che Fem lite sarà disponibile per tutte le versioni di WF5 mentre per la WF4 solo da una certa build in poi (non mi ricordo se dalla M060 o M070).
    Verificate con il vostro rivenditore, ne dovrebbe conoscere i dettagli.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Mechanica Lite è disponibile gratuitamente da Pro-E wildfire 4.0 M070, bisogna cmq farsi rigenerare le licenze.
    43
    System Manager CAD
    Predefinito Licenze Mechanica
    Ciao a tutti
    Io ho installato la M090, effettivamente c'è Mechanica Lite richiesta come opzione quando si lancia Mechanica. Tuttavia esiste il limite di 200 superfici del modello da analizzare.
    1. wf4 fem lite cercasi aiuto
      Di SweptBlend nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. pro-mechanica lite
      Di michele81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. CAM Lite
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Cercasi aiuto (anche pagato) per tavola tecnica
      Di A1200 nel forum Annunci vari
      Risposte: 57
    5. Layout Manager Lite
      Di arri nel forum VBA per Autocad
