Risultati da 1 a 7 di 7
    15
    ingegnere in cerca di occupazione
    lazio
    solid works, mechanical desktop, autocad
    Predefinito problema con animazione
    Vorrei far rotolare la ruota sul binario (disegno allegato), come posso fare?
    I vincoli che ho dato sono la coincidenza della superficie inferiore della ruota con il piano orizzontale del binario e la tangenza della superficie laterale della ruota con la parte verticale del binario (qui primo problema perchè mi seleziona solo la parte lineare del binario e non la parte curva, quindi provando a muovere la ruota in prossimità del tratto curvo attraverserà il binario).
    Ho messo un motore per la rotazione, ma non riesco a capire come dargli la traslazione lungo la traiettoria.
    Sono agli inizi e spero che mi aiutate a sbloccarmi
    9341
    Per la continuita' sulla curva, devi usare il vincolo camma invece di quello tangenza, per l'animazione con rotolamento devi aspettare che arrivi Be_on_edge!
    15
    lazio
    Ci avevo provato, ma mi sembra di aver capito, come giustamente dovrebbe essere, che il percorso deve essere chiuso. Non so se c'è un modo per superare questo ostacolo
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Credo che si possa usare il vincolo ingranaggio scegliendo l'opzione rotazione-lineare.
    Ma non sono sicuro sicuro...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Francesco_I Visualizza Messaggio
    Non mi risulta. Io l'ho usato anche su profili aperti senza problemi.
    15
    lazio
    Allora ho sbagliato qualcosa nell'assegnazione del vincolo. Ci riprovo.
    15
    lazio
    Finalmente sono riuscito ad usare la relazione camma grazie ad un esempio (se a qualcuno può interessare la discussione era questa: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=62502).
    Per usarla è stato necessario creare una superficie che identificasse il percorso (foto) della camma, non ho capito però perchè non gli andava bene la faccia del solido. E' giusta la procedura?
    Adesso non rimane che risolvere il puro rotolamento. Aspetto consigli
    1. Problema con animazione molla
      Di b243970 nel forum Solidworks
    2. animazione
      Di Vitone nel forum Solidworks
    3. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Animazione
      Di MULLINS nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Animazione
      Di BIXIO nel forum Solidworks
