Discussione: serie di protusioni
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito serie di protusioni
    ciao! avrei un problema...qualcuno potrebbe spiegarmi come posso eseguire la serie di una protusione?
    ho allegato un'immagine..grazie!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da ias87 Visualizza Messaggio
    Selezioni la "protrusione" a fianco dovrebbe evidenziarti il comando serie.
    Lo clicchi, nel menù che ti apre hai varie opzioni per eseguire la serie...
    (Troppo semplice... c'è qualche inghippo mi sa... )
    P-H
    68
    studentessa
    ProE wf3
    eh si...:D...l'inghippo sta nel quale tipo di riferimento scegliere (direzione, quote, curva...) e quindi come impostare la serie...;)...
    io avevo provato a creare una curva (circolare) con uno sketch...su cui praticamente devono stare le 6 protusioni...avevo quindi scelto "curva" e avevo selezionato lo sketch...
    e impostato il numero 6...
    però purtroppo le protusioni non stanno sulla curva ma solo la protusione iniziale è giusta (ovviamente)...
    quindi mi chiedo come posso fare?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Scusa ma è un cilindro la base di appoggio della protrusione da serializzare?
    Perchè non usi l'opzione "Asse"?
    Puoi usare anche l'opzione "Quota"...
    P-H
    68
    studentessa
    ProE wf3
    fatto...grazie!
    1. serie
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serie con relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. protusioni elicoidali
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
