    25
    pescara
    proe
    Predefinito eliminare dalla reg. ripetizione i sottoassiemi
    ciao, io uso una tabella già impostata che non so se del sistema o è stata creata da qualcuno qui in azienda, e vorrei eliminare dalla tabella e bollatura il nome del sottoassieme vorrei che venissero visualizzati solo i componenti...spero di essere stato chiaro.
    Thanks in advance
    25
    pescara
    proe
    Predefinito esempio
    palla
    -palla01
    -palla02
    cerchio
    -cerchio01
    -cerchio02
    mi piacerebbe visualizzare:
    -palla01
    -palla02
    -cerchio01
    -cerchio02
    8
    Ingegnere Progettista
    Modena
    Proe
    provato ad usare
    table -> repeat region -> filters -> by item
    con questo comando puoi eliminare voci nella tabella e quindi i relativa ballon
    25
    pescara
    proe
    GRANDE!! FUNZIONA!! problemino però... le posizioni non si aggiornano. Avevo l'assieme da eliminare alla prima posizione, ora l'ho eliminata con il tuo suggerimento...però il progressivo ora parte da 2 e non da 1 . O provato a riordinare muovendo le posizioni ma il progressivo parte sempre da 2...
    Grazie comunque BLU BUGATTI il tuo suggerimento è stato preziosissimo!
    25
    pescara
    proe
    ok...ok... ho risolto con fissa indice.
    1. Distinta materiali (sottoassiemi)
      Di JORGE nel forum Solidworks
    2. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    3. dissolvere sottoassiemi
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Eliminare i modelli dalla messa in tavola
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. assiemi sottoassiemi e movimentazioni
      Di jag nel forum Solidworks
