Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    Predefinito Visualizzazione spigoli tangenti INV2010
    salve a tutti, avrei questo problema: nella messa in tavola, avrei la necessitÓ di visualizzare gli spigoli tangenti in alcune viste (tasto dx sulla vista/opzioni visualizzazione/spigoli tangenti). Al momento, st˛ utilizzando un mio cartiglio, ovviamente creato in inventor 2010, e questi spigoli, non riesco proprio a renderli visibili. Invece , se faccio la stessa messa in tavola, per˛ con .idw di default di inventor, oilalÓ, quando vado a fleggare gli spigoli tangenti, mi appaiono. Qualcuno sÓ dirmi dove st˛ sbabliando? sicuramente Ŕ un mio errore nella creazione del .idw personalizzato, ma non s˛ piu' dove andar a cercare. Grazie a tutti per le eventuali risposte.
    Ross
    200
    Inventor
    Gli spigoli tangenti vengono disegnati su un layer apposito, verifica che esista anche nel tuo idw, e nel caso se per caso Ŕ "spento"
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io credo che tu voglia visualizzare gli spigoli tangenti in viste derivate dalla principale. Se Ŕ cosi basta togliere la dipendenza dello stile della vista interessata dalla vista madre e potrai visualizzare gli spigoli tangenti. Per farla breve devi togliere la spunta dal quadratino "stile da base" vicino ai pulsanti che ti fanno scegliere il tipo di visualizzazione (spigoli visibili, nascosti, ecc)
    Ciao!
    70
    Per stiki
    Purtroppo no, nell'editor stili, i layer sono tutti stampabili..(infatti il layer interessato Ŕ "visibile sottile", ma l'icona della stampante non Ŕ sbarrata)
    Per Esselle
    No, la dipendenza dalla vista padre l'avevo giÓ tolta, quindi non Ŕ nemmeno quello...Infatti anche nella vista padre non mi fa vedere gli spigoli tangenti.
    comunque grazie a tutti e 2 per il momento..
    Ross
    70
    dimenticavo....ho notato che nemmeno il filetto del diametro maggiore,(quello disegnato a 3/4 per capirci) non lo riesco a visualizzare...
    Ross
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da spy280 Visualizza Messaggio
    filettature:
    tasto dx sulla vista dove vuoi i filetti --> visualizza filettature.
    se lo fai sulla prima vista, quelle fatte dopo ereditano l' impostazione.
    se hai giÓ le viste fatte devi andare una per una ad impostare la visibilitÓ della filettatura.
    spigoli tangenti :
    clic clic sulla vista interessata, si apre la finestra delle prop. della vista --> opzioni visualizzazione --> spunta su spigoli tangenti
    70
    filettature:
    spigoli tangenti :
    Scusa, Stefanobruno, ma a me non appare la stringa "visualizza filettature"(posto anche un'immagine dela finestra che mi si apre"
    Qui, nella prop. della vista , ho giÓ fleggato il tutto...anche per le filettature...
    Ross
    2250
    Piemonte,Torino
    non ho fatto attenzione che usi la rel 2010 ( quanto ho scritto vale solo per la 2009 )
    il filetto che non vedi giace sul piano del disegno oppure Ŕ sghembo ?
    se Ŕ sghembo, come penso, non lo puoi visualizzare.
    ( ho aperto 2010 ed ho provato )
    ciao.
    70
    Ŕ sul piano....
    (non vorrei essere pessimista, ma mi sembra che la versione 2010 ha qualche problemino....la 2009 mi sembrava meglio per queste cose)..
    Ross
    200
    Inventor
    Quello che pare strano Ŕ che usando il template di default tutto funzioni.
    Non uso IV2010, ho fatto solo dei test e mi sembra mediamente pi¨ stabile e veloce. Ho per˛ riscontrato alcuni problemi utilizzando vecchi template migrati, ho dovuto adottare quelli di default ed aggiornarli ai miei stili.
    1. installazione inv2010 - inv2008
      Di vemi nel forum Inventor
    2. Linea d'asse cosmetica in INV2010
      Di ckaal nel forum Inventor
    3. Inv2010 - perchŔ caratteri cirillici?
      Di joshua nel forum Inventor
    4. Visualizzazione spigoli modello
      Di elleon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 70
    5. Risposte: 3
