Discussione: Formati personalizzati
    783
    Impiegato
    inventor
    Predefinito Formati personalizzati
    In tavola (idw) ho creato per necessità formati personalizzati (es. A0x1500 - A0x1700 ecc..),visto che il plotter mi permette appunto di stampare questi fogli, solo che non riesco a compilare con il nome del formato il valore paper seize.... se utilizzo i formati standard A4 A3 ecc.. il valore in tabella mi compare, mentre se utilizzo appuno formati personalizzati mi compare "USER"....
    Si può ovviare oppure lo tengo così??
    P.S. Inventor 2008 PRO
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il dato della dimensione del foglio dipende da iProperty collection, dovresti andare nelle proprietà dell' IDW e aggiornare la proprietà PaperSize con quella da te definita.
    L'unica cosa da fare prima è andare nella cartella di installazione delle iPproperty collection, aprire il file iProperty.ini e subito lì sopra mettere come False la voce EnablePaperSize perchè altrimenti ad ogni salvataggio lui aggiorna la proprietà con USER o con il formato impostato.
    Il problema è solo che così non funziona più nenache con quelle normali e devi aggiornarlo a mano sempre....
    783
    Impiegato
    inventor
    Immaginavo... va bene come ho sempre fatto allora, considerando che formati "strani" ne uso pochi mi tengo il mio bell' "USER"..
    1. Comandi stampa personalizzati
      Di tekno nel forum Solidworks
    2. Formati foglio personalizzati
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Creare Formati messa in tavola 2D personalizzati in ALIBRE
      Di gregario nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. Menu a tendina personalizzati
      Di boe72 nel forum AutoCAD
