Risultati da 11 a 20 di 22
    783
    Impiegato
    inventor
    non ho capito se chiaro che si parla della distinta componenti dell' assieme, non nella messa in tavola.
    se era chiaro, scusatemi.
    ciao.
    Ovvio ovvio da assieme, altrimenti sarebbe stato elenco parti....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Da distinta componenti, puoi cambiare tutti i valori come materiale, numeto parte, descrizione, revisione ecc.. ovvero tutti i parametri che trovi in "scegli colonna", lo spessore di una lamiera non sono riuscito a cambiarlo ne tantomento il colore...
    Dovro' accontentarmi per ora...
    Sarei curioso di sapere pero' come viene composta,da dove attinge i parametri elencati, la finestra di dialogo "scegli colonna", e quindi vedere se fosse possibile aggiungerne altri.....mha....
    Comunque grazie per le dritte a te e a pagnotz
    Tarkus
    472
    Abruzzo
    Aggiungo che i cambiamenti fatti dovrei vederli nella scheda iProperties del file
    IPT, non soltanto nella distinta componenti o soltanto nel cartiglio dell'IDW.
    La distinta componenti fatta proprio con i dati inseriti nelle iProperties dei componenti, e ogni modifica nella distinta componenti avviene anche nelle iProp (e quindi nei cartigli se i dati sono collegati ad essi) e viceversa.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    salve riprendo la discussione...ho bisogno di cambiare il materiale (uguale per tutti) a molti ipt, dato che ne sono molti vorrei evitare di farlo uno ad uno. preciso che non ho un assieme generale ne quindi una distinta... come faccio?? uso inventor 2013 grazie
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ti possibile raggrupparli tutti in un assieme creato appositamente? ...buttati li alla rinfusa
    202
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ehm..sono 200 ipt se non di piu.. Non c e un altro modo? Con Design assistant?
  7. #17
    2339
    Azz, dopo quasi 5 anni imi sono accorto che in distinta componente la propriet colore c', solo che si chiama "Aspetto"
    Quindi si pu cambiare da distinta nella stessa maniera con cui si cambia la propriet materiale.
    Tarkus
  8. #18
    2248
    Piemonte,Torino
    Pensa che se non lo dicevi tu non lo sapevo neanche io, dopo 13 anni di uso assiduo.
    Ho passato tutto ieri a cambiare colori, non potevi dirlo prima ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  9. #19
    2339
    Meglio tardi che mai...
    Tarkus
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    C' dalla 2015, per quello non ve ne siete mai accorti prima :)
    1. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Files ineliminabili!
      Di bagiolino nel forum Revit
    3. Risposte: 0
    4. Sbloccare files
      Di reb_bl nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Modifica Proprieta'
      Di geppetto nel forum Solidworks
