Risultati da 1 a 10 di 22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Modifica propriet in pi files
    Ave gente,
    Come fare per modificare una propriet in pi files contemporaneamente?
    So che se ne' e' gia' parlato a proposito del colore ,anche se mi sembra che la macro che si trova dia qualche problema),ma se P.es. voglio cambiare tipo di materiale a diversi IPT o spessore a diversi componenti in lamiera,e' possibile?
    C'e' qualche add-in? o magari il 2010 gia' lo fa? (ma quando mai trovero' il tempo per installarlo?)
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    Non so di macro o cose del genere, comunque un modo un p pi veloce per modificare la propriet a pi parti senza doverli aprire e chiudere uno ad uno quello di farlo nella distinta componenti, aggiungendo le colonne delle propriet che interessano e modificandole...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Aggiungo che sempre in distinta componenti, se si selezionano contemporaneamente le parti che si vogliono modificare, modifichi valore e invio.... cambia tutto in una botta sola!!!
    2339
    Come,come?
    Perche' nessuno me lo ha detto prima?
    In distinta componenti ho aggiunto delle colonne iProprerty personalizzate con
    quelle proprieta' che al momento mi interessano:Colore;materiale;Spessore,
    ma non so se ho fatto bene a crearle ne tantomeno come collegarle ai corrispettivi delle librerie di stile.
    Spiegate,spiegate
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    E dalla 2010 (veramente anche dalla 2009 + bonus pack) si pu usare anche la funzione copia - incolla...
    475
    Abruzzo
    Come,come?
    Spiegate,spiegate
    Ma per materiale intendi quella nella scheda "Fisiche" delle iProperties o una propriet personalizzata creata da te dove puoi scrivere con pi precisione il materiale da usare per fare il pezzo?
    Nel primo caso non devi creare una nuova iProp personalizzata ma devi aggiungere la colonna standard "Materiale", nel secondo avrai una propriet che potrai usare per esempio per inserire sul cartiglio il materiale grezzo con cui fare il pezzo...
    Per modificare cose come lo spessore di un pezzo, ecc non credo si possa fare in questo modo perch qui non si tratta di iproperties ma di parametri da modificare...
    2339
    Intendo La scheda "Fisiche".
    Cioe':
    Ho un assieme composto da pezzi realizzati in acciaio inox, dei quali ho gia' anche fatto gli IDW con il cartiglio che mi riporta tipo di materiale e pesi.Se cambio idea e voglio avere la stessa cosa ma realizzata
    P.es. in alluminio,come fare senza aprire gli IPT uno per uno?
    Stessa cosa dicasi se ho piu' IPT lamiera e voglio cambiare spessore...Stessa cosa per il colore.
    In poche parole cambiare quelle proprieta' che posso trovare nella Libreria di Stili e Norme....
    Tarkus
    2339
    Aggiungo che i cambiamenti fatti dovrei vederli nella scheda iProperties del file
    IPT, non soltanto nella distinta componenti o soltanto nel cartiglio dell'IDW.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Da distinta componenti, puoi cambiare tutti i valori come materiale, numeto parte, descrizione, revisione ecc.. ovvero tutti i parametri che trovi in "scegli colonna", lo spessore di una lamiera non sono riuscito a cambiarlo ne tantomento il colore...
    2250
    Piemonte,Torino
    Da distinta componenti..
    non ho capito se chiaro che si parla della distinta componenti dell' assieme, non nella messa in tavola.
    se era chiaro, scusatemi.
    ciao.
    1. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Files ineliminabili!
      Di bagiolino nel forum Revit
    3. Risposte: 0
    4. Sbloccare files
      Di reb_bl nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Modifica Proprieta'
      Di geppetto nel forum Solidworks
