Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Saldature su messa in tavola
    attualmente mi trovo a dover inserire le saldature sulla messa in tavola ma mi ritrovo con un lavoraccio malefico.
    Qualcuno protrebbe postarmi una messa in tavola con parecchie saldature in modo da vedere cosa esce con parecchie saldature?
    Le saldature in 3D qualcuno le usa? nella messa in tavola praticamente non si vedono (crea dei rettangoli in linea grossa)
    Ultima modifica di Oldwarper; 18-01-2008 alle 10: 20
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Cavoli mai segnate le saldature sui disegni (solo rarissime volte nei particolari o nei dettagli). Anche quando lavorare nei serbatoi in pressione.
    Si disegnava una linea cmq che indicava dove tagliare e dove fare le saldature. E poi dei pupazzetti su come fare la saldatura (testa a testa, fillet etc.).
    In bocca al lupo.
    407
    mai indicate saldature sui disegni.... arrivo io e mi dicono che sarebbe il caso di segnare le saldature visto che molti particolari stanno per essere fatti fuori invece che in casa
    Il problema è che spesso ci sono a tonnellate di saldature!!
    mi ci vuole una settimana per metterle tutte
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Per tutta la simbologia riguardante le saldature date un'occhiata al baldassini: c'è abbastanza materiale da farsi venire la nausea...l'argomento è complicato.
    Per quello che riguarda SWX, 2 strade:
    - nessuna saldatura sul modello 3D, solo annotazioni in tavola.
    Mettete le annotazioni "caterpillar" e "trattamento finale" per indicare le saldature sulla tavola. A volte, al posto di "trattamento finale" si può usare la campitura. Poi completare le indicazioni utilizzando le annotazioni di saldatura: c'è un comando apposta.
    - saldature nel modello 3D - multicorpo
    I cordoni di saldatura, dove applicabile, generano in automatico l'annotazione di saldatura relativa da mettere in tavola (compare anche nel modello). I cordoni che non possono essere realizzati col comando in automatico, possono essere costruiti con le normali funzioni: ricordarsi solo che poi il corpo del cordone dovrà essere escluso dagli elenchi elementi (c'è una opzione che lo fa in auto senza bisogno di spostamenti manuali). Il fatto che ci siano i cordoni solidi ha 2 effetti:
    1 - visivamente si vede che il pezzo è un composto saldato.
    2 - in tavola compaiono quei "rettangoli" che delimitano l'area del cordone.
    Tipicamente è sulle linee di quei "rettangoli" che si agganciano le annotazioni caterpillar e trattamento finale
    Chiaro?
    Ciao ciao :)
    407
    +/- ho capito.
    Per le annotazioni in tavola nessun problema (ho usato quelle).
    Per quelle in 3D cercherò quando troverò il tempo di sperimentare e capire.
    Oltre al Baldassini consiglio comunque anche in buon caro vecchio Straneo e nel caso particolare il volume 1 (i periti sanno sicuramente di cosa parlo, gli ingegneri forse no)
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    +/- ho capito.
    Io conosco il manuale cremonese per i periti. :-)
    Il Baldassini è manna dal cielo, ma la 19a versione in cosa cambia con la mia 10a. ?
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    niente di essenziale
    scalva
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
