Risultati da 11 a 20 di 21
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Sul sito A+P ci vado tutti i giorni, ma ho trovato solo le dimensioni degli OR, per le sedi mi pare non ci sia nulla, ma forse non ho guardato abbastanza bene.
    Sui cataloghi cartacei di Angst-Pfister ci sono un po' di dimensioni delle gole per O-Ring, però mancano alcune quote tipo le misure degli smussi o dei raccordi delle gole, che sono abbastanza importanti per evitare danneggiamenti in fase di montaggio.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    visto che ci siamo.
    Tenuta con OR albero/foro, tenuta statica.
    Che gioco date all'accoppiamento albero/foro.
    Sui vari manuali si riportano le quote delle gole ma non ho mai trovato una quota tra i due diametri del tipo:
    D albero = 100
    D foro = D abero + 2S = 100.2
    con S = gioco radiale pari a 01 mm?
    Voi che gioco date ai vari accoppiamenti?
    Allego uno schema
    • Tipo File: jpg OR.jpg (8.4 KB, 41 Visualizzazioni)
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Thor105 nel catalogo specifico solo degli Or dell' Angs+pfister ci sono le gole e gli smussi che chiedi tu.te lo dico perche ho il catalogo sotto mano.
    3876
    Ora provo a scaricarlo.
    Se non lo trovo ti chiedo
    Diciamo che ho una serie di OR su diametri da 80 a 115 mm nominali
    3876
    Magari è questa:
    Toll: H8/f7
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Di seguito un link ad un manuale sugli OR dove credo ci sia tutto, ma prorpio tutto, compreso quello che cerca Gerod.
    http://www.tss.trelleborg.com/com/ww.../o_ring_gb.pdf
    P.S. Confesso la mia ignoranza, tanto per cambiare, non sapevo che le gole per gli OR si potessero fare pure trapezoidali (con la base maggiore all'interno)!
  7. #17
    3876
    Grazie per la segnalazione.
    Confermo al tolleranza sul diametro albero/foro di H8/f7 (consigliata).
    si parla anche di radial tolerance in funzione della pressione.
  8. #18
    1175
    emilia romagna
    confermo H8/f7
  9. #19
    3876
    bene, io ho sempre messo tolleranze meno spinte e finzionava lo stesso l'ambaradan!
  10. #20
    384
    Solidedge, Cosmos
    Il gioco radiale è funzione della pressione del fluido ovvero all'aumentare della pressione e del gioco radiale aumenta il pericolo di estrusione dell'anello oring.
    Anche la sezione della corda e la durezza della mescola influenzano la sensibilità all'estrusione.
    1. Introduzione O-ring
      Di ma60rco nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare gola per o-ring
      Di Canister nel forum Inventor
    3. Pressioni massime per O-Ring
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Designazione O-Ring
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
