    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Fix per apertura più files in Mechanichal 2010
    Rilasciata una fix che dovrebbe riparare un bug relativo alla apertura di più disegni da Explorer di Windows...
    Localization AutoCAD Mechanical Hotfix for Italian and Chinese Simplified
    The problem is that a user cannot open more than one DWG file from Windows Explorer in the same AutoCAD Mechanical 2010 session. Autodesk has released this Hotfix to address the issue in AutoCAD Mechanical 2010.
    Si tratta di una semplice chiave di Registro di Windows ("ACM-6420.reg")... per installarlo basta un semplice doppio click ed accettare l'avviso di protezione di Windows.
    Installato e sembra ok
    Utente poco attivo L'avatar di mich3d
    1
    Milano-Varese
    Mechanical/Inventor 2010
    raga non riesco..
    1. apertura files solidworks
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Apertura files ug nx
      Di rinorho nel forum NX (Unigraphics)
    3. Finestra apertura files
      Di gianlukey nel forum Inventor
    4. WF4. Nuova interfaccia apertura files
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Impossibilità apertura files
      Di CADAUNO nel forum AutoCAD
