Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Sottrazione
    299
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Certamente, io non sono del settore progettazione stampi, quindi il sistema è funzionante per particolari non eccessivamente complicati e col solo fine di vedere se un particolare è stampabile.Chi fa prog stampi sarà sicuramente (credo) obbligato ad utilizzare il modulo Pro/Moldesign.
    Si esatto, diciamo che pro/moldesign semplifica l'esistenza oltre a far risparmiare un sacco di tempo!
    Che poi ,ci si arrivi lo stesso in fondo ad una problematica, quello sicuramente, i modi sono tantissimi!
    Si, su particolari semplici puoi copiare le sup del solido, poi rifili secondo la direzione che ti interessa con attiva l'opzione siluetta. Non l'ho mai usato, quindi non quanto potrebbe essere utile.
    Se ci sono altri sistemi, esponi.
    esattamente, era quello che intendevo...è un comandino carino, peccato che funziona solamente col cubo
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Grazie
    In ogni caso sempre squisiti :-)
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    1. Sottrazione booleana
      Di sonic54rr nel forum Solidworks
    2. sottrazione di solidi
      Di lozio nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Rhinoceros sottrazione booleana
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
