Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Librerie inventor 2010
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Librerie inventor 2010
    Dopo l'installazione andata a buon fine della 2010 , mi ritrovo con il seguente problema , le librerie dicesi centro contenuti , si caricano ma restano in sola lettura .
    Mi spiego meglio li vedo ma non riesco ad inserirli , come mai ?
    Nell'installazione tengo a precisare che le ho installate non le condivido con inventor 2009
    AIUTO
    473
    Abruzzo
    Le librerie "standard" di Inventor sono in sola lettura, ma nel senso che non possono essere modicate, non che non si possono inserire...
    135
    Inventor/solid work
    quindi , dove sta il problema , effettivamente il file è in sola lettura delle librerie , ma il fatto che non riesca ad inserirle ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No riesci a inserirle perchè? Che errore ti da?
    473
    Abruzzo
    Infatti, spiega passo passo quello che fai ed i problemi che incontri, così è più facile aiutarti...
    135
    Inventor/solid work
    Allora tutto e normale progetto attivo , inventro parte normalmente , carico nuovo assieme , lancio il centro contenuti seleziono il gruppo che mi ineressa , doppio click ma ...... come potete vedere le librerie sono oscurate e non riesco a fare il solito inserimento .
    Come vedete le librerie hanno un lucchetto strano ......
    allego foto
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si vede pochissimo, ma mi par di leggere "Editor del centro contenuti", quindi da li le modifichi e quinidi devi prima copiare in una libreria di lettura/scrittura per modificarle, ma questo per quanto riguarda la modifica...
    Per l'inserimento puoi inserire anche quelle lì, ma devi usare (con quella finestea chiusa) il comando "posiziona da centro cntenuti" non "Edita ecc...."
    473
    Abruzzo
    Infatti, questo è l'Editor per modificarli, e poichè questi sono quelli standard non modificabili, sono tutti "bloccati"...
    135
    Inventor/solid work
    Grazie a tutti , troppe modifiche di interfaccia tra una versione e l'altra , a me mandano sempre in crisi ..........
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    posto qui, per non aprire un altra discussione. Io, sempre nell'ambito centro contenuti, mi sono pubblicato una parte .ipt, in una libreria precedentemente creata dal data managment. Il problema, stà, che quando la vado a caricare su un'altro computer(non adopero il vault, e non ho nessuna cartella condivisa), una volta inserita e settata sul progetto attivo (con configura librerie centro contenuti), quando vado a caricarla da "posiziona da centro contenuti", vedo solamente la libreria importata ma non mi fa vedere il file. Ho provato a filtrare, ma nulla ugualmente. Dove stò sbagliando?
    Ross
    1. Risposte: 65
    2. Esportazione Librerie Personalizzate INV 2010
      Di spy280 nel forum Inventor
    3. Librerie Inventor 2009 inaccessibili
      Di FrankWhite nel forum Inventor
    4. Scomparsa librerie Inventor 2008
      Di matricola1099 nel forum Inventor
    5. Librerie per Inventor 2008
      Di nelson_bandela nel forum Inventor
