    137
    italia
    solidworks
    Predefinito note su messa in tavola
    Stavo cercando di crearmi delle annotazioni standard da inserire nelle messe in tavola.
    Le annotazioni contenenti solo testo non hanno problemi premo il tasto ctrl le inserisco in libreria gli do un nome e tutto funziona.
    Diversamente se all'interno dell'anotazione inserisco un simbolo di forma tipo la rugosita' questa annotazione funziona solo nel disegno in cui e' stata creata e se provo a richiamarla in un'altro disegno mi mette, al posto del simbolo di rugosita', errore collegamento interrotto.
    se qualcuno ha tempo ..... grazie
    3919
    Io mi sono fatto una tavola con il link sul desktop e ci metto tutte le annotazioni che non ho in libreria. Quando mi serve qualcosa la apro e poi copio e incollo quello che mi serve.
    137
    italia
    solidworks
    ah
    deduco quindi che se ci sono dei simboli nelle annotazioni queste non posso essere inserite in libreria.
    Ho provato a creare l'annotazione iserendola in un blocco ma il fattore di scala si comporta in maniera anomala e se lo esplodo i simboli non sono piu' modificabili.
    Anchio fino ad adesso me li copiavo da un disegno esistente
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. messa in tavola
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
