Risultati da 1 a 7 di 7
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito Sviluppo lamiera su parti specchiate
    Buongiorno, ho una domanda per voi.
    Ho creato una parte in lamiera (diciamo 'parte1') di cui ho fatto la messa in tavola (diciamo 'disegno1).
    Ora, della stessa parte ho creato la versione 'specchiata'.
    Il problema c'Ŕ quando faccio la messa in tavola dello specchiato perchŔ:
    a) non riesco a 'sfruttare' quella fatta per per la 'parte1'
    b) anche volendola (o meglio dovendola) fare da zero non riesco a tirar fuori lo sviluppo se non andandolo a pescare da quello della 'parte1' e le viste della specchiata. Comunque in questo caso, lo sviluppo non potrebbe essere che identico a quello della 'parte1'.... ma se dopo la specchiatura avessi aggiunto qualcosa... che ne s˛, un foro? lo avrei perso.
    sbaglio qualcosa? Come vi comportate in questi casi?
    swx2007 sp5
    claudio71
    2098
    Una parte specchiata e' un corpo linkato a quello di origine, ma ne perde tutte le features. Per questo la messa in tavola non riesce a trovare l'"apertura" della lamiera.
    A mio avviso dovresti prima specchiare il corpo, salvarlo in un nuovo file e poi applicare ai due corpi la funzione "Inserisci piegature" separatamente. Ogni modifica che farai al corpo origine PRIMA dell'inserimento piegature verra' riportato sul corpo figlio. Viceversa (inserimento dopo inserisci pieghe o feature sul corpo figlio) no.
    Dovrei verificare, ma dovrebbe essere cosi'.
    Ultima modifica di Oldwarper; 18-01-2008 alle 09: 55
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    swx2007 sp5
    claudio71
    ma in una lamiera specchiata lo sviluppo non e' lo stesso?
    scalva
    61
    grazie della risposta.
    Pu˛ essere un'idea, per˛ la funzione 'inserisci piegature' non me l'accetta sullo 'speculare'.
    Ultima modifica di claudio71; 18-01-2008 alle 11: 37
    61
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    mmmmmm.... ni.
    Chiarisco: si se i due pezzi sono SOLO 'specchiati', no se dopo la feature di 'specchiatura' aggiungo altre funzioni (l'esempio del foro).
    grazie anche a te per l'interessamento
    2098
    Se e' una parte multicorpo, per forza.
    Inserisci piegature funziona solo una volta per ogni parte.
    O crei la nuova parte speculare (in un file separato) tramite un assieme o tramite la funzione Inserisci/Specchia parte dopo aver selezionato il piano di specchiatura.
    ribadisco, nella configurazione a pieghe chiuse. Poi in entrambe le parti applichi Inserisci pieghe. Tutte le features inserite nella parte originaria prima della specchiatura verranno aggiornate se si aggiornano quelle del corpo padre.
    Saluti, Stefano.
    61
    Chiaro se multicorpo, sbagliavo nel fare 'inserisci piegature' prima della specchiatura.
    prezioso consiglio, ciao
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
