Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: view scale format
    Utente poco attivo L'avatar di lupinIII
    2
    ingegnere meccanico
    proe WF3 WF4, autocad
    Predefinito view scale format
    ciao a tutti...ho un piccolo problema con proe wf4: quando importo una vista in un disegno, la relativa scala viene visualizzata in formato decimale. La vorrei visualizzare come rapporto, ho provato quindi a impostare nell'opzione di disegno "view_scale_format" il valore 'ratio_colon' ma non cambia nulla. Qualcuno mi può aiutare?
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Si, devi settare anche view_scale_denominator a 10.
    Naturalmete poi devi salvare il tutto
    2
    ingegnere meccanico
    perfetto!!...grazie mille herbie, a buon rendere.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Figurati, di niente.
    Alla prossima
    299
    Avrei anch'io una domandina riguardo all'argomento ed è questa:
    Impostando quanto sopraindicato, al posto della barra (es.scala 1/1), non si puo' avere i due puntini (es. scala 1:1)?
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Devi settare la variabile "view_scale_format" come "ratio_colon".
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    299
    grazie mille!
    457
    Mechanical Design Engineer
    scusate l'intervento su questa discussione (...non ne ho trovate altre sull'argomento di mio interesse) ...
    andando ad inserire per esempio una scala 1/4 (o 0,25) nella tabella viene indicato 3:10 e non 1:4 da quale stringa del dtl dipende tutto ciò?
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Scusami, non capisco bene il problema.
    L'unica cosa che mi viene in mente è questa dipende se hai selezionato scala di default foglio o scala personalizzata:
    ma sembra una cosa troppo banale. Puoi postare una immagine?
    457
    ciao painaz,
    posto un video per far capire cosa succede al variare del fattore di scala
    1. Format.dtl
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. fit view
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    3. esportare una linea in format sat
      Di polinter nel forum Thinkdesign
    4. Utilizzare il parametro FORMAT del cartiglio
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. format esportazione
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
