    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Stesso materiale diverso stile colore...
    Ho creato un nuovo materiale che ho importato in una "vecchia" parte che ho riutilizzato ma ho dei problemini.
    Il nuovo materiale ha come "Stile colore" il semplice "Acciaio metalizzato (brillante)", senza alcuna modifica al default.
    Importando il materiale su parti nuove (nate in Inv2010, senza che fosse già presente nel modello), non ho nessun problema e vengono correttamente visualizzate.
    Invece, importando il materiale sulla parte, creata in Inv2009, lo "Stile colore" è un semplice metallo generico, anche se fra le caratteristiche dello stile è correttamente impostato l' "Acciaio metalizzato (brillante)". Ovviamente le superfici hanno le proprietà di default (non sono "forzate" su colori strani).
    Dove sbaglio?
    974
    Roma
    Vabbè come non detto
    Non avevo impostato il "Colore"...
    ... è stata una settimana pesante... chiedo venia...
    (perlomeno scrivere il post mi è servito per riprovare ed ho risolto appeno invato inviato il messaggio...)
    365
    cad specialist
    Campania
    come dice il buon Marzullo:
    fatti una domanda e datti una risposta!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    fatto!
    1. Risposte: 18
    2. Materiale diverso ad un solo pilastro
      Di jcrom nel forum Revit
    3. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    4. Fe360 compilare stile materiale inventor 2009
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. Copia stile materiale
      Di davide.f nel forum Inventor
