Risultati da 11 a 18 di 18
    1423
    Emilia - Modena
    nella 3D Content Central controlla meglio che ci sono.
    Anche nelle "TraceParts".
    Yuppi era TraceParts!!! :D
    ..ok riguardo anche in 3DCC..
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, però per passare dalla rete, cercare, configurare, scaricare, aprire/convertire, fai mooolto prima da Toolbox (chiaro, se ce l'hai).
    1423
    Emilia - Modena
    ..eh ma mi fai capire come si usa? io riesco solo ad inserire UN pignone, ma non posso scegliere passo e numero denti?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Te l'ho spiegato qualche posts indietro con tanto di screenshot esplicativo; non l'hai visto?
    1423
    Emilia - Modena
    Allora pignone trova, parte risolta, grazie a tutti dei preziosi link :D
    Uh... vado SUBITO a cercare nei miei vecchi post, intanto mi scuso, se non trovo ti ridisturbo ;-P
    Grazie tante per la pazienza.
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Uh... vado SUBITO a cercare nei miei vecchi post,.
    Mica tanto vecchi;
    in questo stesso thread nella pagina precedente.
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    Come non sei riuscito?
    Se la inserisci in un documento d'assieme dalla Libreria di progetto > Toolbox.... ti si apre il property manager con tutti i campi da compilare, tipo (quindi passo) Z diametro foro tipologie di mozzo tagli chiavetta ecc. e vedi gli aggiornamenti in tempo reale. Per la viteria come fai? è uguale.
    Poi puoi salvare come copia con nome (e sostituire) la parte creata in modo da poterla esportare su tutti i sistemi non dotati di Toolbox, insieme all'assieme () come appunto una qualunque altra parte.
    Allegato 9597
    ... ebbene sì, dormo in piedi... nella mia sconsiderata fretta non avevo visto questa risposta (e dire che ha anche l'allegato bello evidente...).
    ...Io avevo provato ad inserire da "parte" e non da assieme, e non mi chiedeva nulla (passo/z/foro) voglio provare da assieme... dopo però come farò a salvare SOLO il pignone come parte e non assieme e ad inserire lo stesso nell'altra parte che lo deve comprendere (debbo creare la parte "rullo con pignone"= tubo con pignone saldato) ?
    ...quindi a far diventare la mia parte "rullo con pignone" un multicorpo?
    ^__^
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Anche questo già te l'ho detto prima;
    come con qualunque parte in qualunque assieme ci clikki sopra (o sul nome nell'albero) e selezioni Apri parte. Il file della parte si apre e dal menù file lo salvi con nome flaggando nella finestra Salva come copia, nominalo e salvalo come e dove ti pare.. più logico di così.
    Se vuoi poi inserirlo in un'altra parte fai come per tutte le parti Inserisci > Parte (..thò che strano..), ti si aprono gli accoppiamenti di parte e ti crei tutti i tuoi vincoli, "quasi" come in assieme.
    Ci siamo ora?
    (ma ogni tanto un'occhiata ai menù diamola, e proviamo ad usare le varie voci anche con l'aiuto dell'Help - chissà che sarà quel punto interrogativo che accompagna tutte le finestre di tutti i comandi?)
    1. Corone con inventor
      Di ANTOKELI nel forum Inventor
    2. denti minimi in presa per corone
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Catena e pignoni in movimento
    4. Catene e Pignoni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Blocchi corone e pignoni
      Di papifra nel forum AutoCAD
