Discussione: Saldature
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Saldature
    ciao ragazzi,
    ho cercato un po nel forum ma non ho trovato quello che cerco.
    io ho un assieme fatto da diversi piatti (vedi immagine).
    voglio saldarli insieme col modulo saldatura.fin qui nessun problema...il problema nasce nel momento della messa in tavola.
    la visualizzazione delle saldature non mi permette di gestirle nella tavola.
    avrei bisogno di una rappresentazione solida simile alla realtà...
    cosa mi consigliate?
    c'è qualche "trucco" per avere una rappresentazione migliore?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ... di passare a solid works!
    a parte gli scherzi, noi avevamo risolto con una UDF che faceva un estrusione solida, grazie ad uina serie di selezioni (piano di partenza, superfici di attacco, ecc..) ed il risultato è un gruppo di feature in cui sono presenti anche sketch che una volta portati in 2d sono saldature rappresentate a norme disegno.
    se ti serve ti lascio le mie coordinate bancarie...
    596
    io pensavo di usare delle feature solide da inserire nell'assieme...ma non è proprio la sua...ci perdo un sacco di tempo!
    io uso la WF3, sai se magari sulla 4 o la 5 hanno migliorato un pò le saldature?!
    piuttosto di passare a solid works preferisco la ghigliottina!!!
    ...per le coodinate bancarie famo naltra volta èh!?!?!? :)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    gia dalla wf4 c'è qualcosina, che poi verrà aggiorrnato e modificato in Wf5 ed oltre,
    tra le altre cosa il calcole del peso totale delle saldature, percui immagino siano solide....
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    596
    era na battuta!!!!...
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
