    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Predefinito Installazione vers.2006: barre strumenti
    ho cambiato da poco il pc e ho reistallato il Thinkdesign 2006..
    il problema credo possa verificarsi anche con altre versioni del programma.In pratica una volta customizzate le barre strumenti (ho aperto quelle suggerite dal programma e ne ho create qualcuna nuova) quando spegno il programma e lo faccio ripartire le barre strumenti che ho creato/aperto spariscono e sono costretto ogni volta a riaprirle e posizionarle..
    come di può fare per "fissarle"?
    grazie a tutti
    49
    meccanica
    non è mai capitato veramente a nessuno questo inconveniente?
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Posso darti due piccoli suggerimenti primo una volta che hai impostato le barre come vuoi tu salvati la configurazione cosi non devi ogni volta rimetterle a posto :
    Strumenti>gestione configurazioni>salva
    per riaprirla
    Strumenti>gestione configurazioni>carica
    poi, anzi prima cancella con regedit tutte le chiavi di think3 sotto current user e local machine poi riavvii il programma e sistemi tutte le barre fai un disegno e salva.
    Ciao prova e fammi sapere
    49
    meccanica
    L'unico modo che ho trovato per risolvere il problema è (dopo aver effettuato la sistemazione delle barre) creare un nuovo "Profilo GUI" e chiudere il programma.Alla riapertura di Thinkdesign i menù risultano a posto.
    se pero' si devono fare ulteriori modifiche è necessario creare nuovamente un altro profilo GUI e chiudere il programma.
    1. Scomparse barre strumenti in AutoCAD 2009
      Di francesca aiuto nel forum AutoCAD
      Risposte: 21
    2. problemi barre degli strumenti
      Di fratello nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Scomparse barre degli strumenti
      Di Mardock nel forum AutoCAD
    4. Barre degli Strumenti di Solid Edge v20
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    5. Barre strumenti scomparse in Autocad Mechanical
      Di davide75 nel forum AutoCAD
      Risposte: 22
