Risultati da 1 a 8 di 8
    2
    studente
    Predefinito Getting Started - SE v20
    Ciao a tutti, ho appena scaricato una licenza 'academic' tramite il sito della mia Università di Solid Edge v20. Purtroppo nella pagina del download non ci sono guide e/o manuali utente relative a questa versione.
    Vorrei sapere dove posso recuperare materiale (pdf o altro) che spieghi un po' le basi, come si usano i vari strumenti, etc
    Ringrazio in anticipo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    non ci sono manuali in pdf per la 20.
    C'è l'help on line e basta.
    2
    studente
    Grazie per la risposta.
    Ho visto che è disponibile anche una licenza di SE v100 ed in allegato ci sono 2 pdf:
    -"Getting started with Solid Edge with Synchronous Technology", 180 pagine del 2008.
    -"Standard Parts ST User Guide" 80 pagine
    E' consigliabile usare questa versione invece della 20, soprattutto nel caso di un principiante come me?
    Inoltre non ho idea di quanto sia pesante, requisiti consigliati, etc
    Sistema portatile che uso:
    Intel Core 2 Duo a 2,0GHz bus 1066MHz
    2GB DDR3 a 1066MHz
    GPU integrata NVIDIA GeForce 9400M 256MB
    Win XP SP3
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Citazione Originariamente Scritto da Bi0 Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto, ti consiglio per apprendere le basi ed imparare i vari comandi di utilizzare le esercitazioni guidate di SolidEdge, visto che i singoli passaggi sono spiegati bene e documentati con immagini.
    Rispondo anche all'altro tuo post dicendo che io inizierei a studiare SE dalla V20 e aspetterei un attimo a metter mano alla versione ST, che presenta un'interfaccia caotica e poco pratica.
    Ciao!
    9
    studente
    Grazie a tutti per le risposte :) (sono sempre Bi0 ma ho cambiato nick per evitare confusione con un altro Bio :D)
    Ora installo tutto ed inizio a smanettare, ho visto che ci sono anche dei libri interessanti sul disegno tecnico li conoscete e/o consigliate?
    G.Francesco Biggioggero,Francesco Giannastasio - Disegno Industriale (fuori catalogo ma nella biblioteca forse lo trovo)
    DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE VOLUME 1
    CHIRONE EMILIO; TORNINCASA STEFANO
    DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE VOLUME 2
    UNI, Norme per il disegno tecnico, voll. I e II
    Tra l'altro ho visto che le normative UNI sono dei fascicoli che vengono venduti sul sito...ma non dovrebbero essere gratuite? Va beh..
    9
    studente
    Aggiungo anche questo libro, purtroppo non l'ho trovato in nessuna libreria (hoepli, rizzoli, etc)...lo vendono solo su Amazon a quanto pare.
    Che ne dite?
    Engineering and Technical Drawing Using Solid Edge Version 20
    by Jerry Craig
    55
    Citazione Originariamente Scritto da Merq Visualizza Messaggio
    Che ne dite?
    by Jerry Craig
    Io rinnovo l'invito a guardare le esercitazioni in linea prima di spender soldi in un testo che pare abbastanza valido.
    All'epoca comprai anch'io un testo simile, ma senza le esercitazioni, la guida in linea, gli aiuti ricevuti dai post di questo forum e tante ore di pratica su casi di difficoltà crescente, non avrei mai appreso SolidEdge.
    Ciao!
    9
    studente
    Grazie a tutti per le risposte, ora mi resta l'ultimo problema....il più importante:
    trovare una licenza!!!!
    Cavolo la mia che ho scaricato dal sito dell'Università non va, o meglio il serial code non mi genera una chiave valida (scaduto?!, l'Uni non ha rinnovato accordi con siemens?! boooh!)
    Ho mandato mail all'assistenza siemens per info con allegato anche il codice, magari lo riattivano :D
    E' tutto in regola pero non va, magari il sito dell'Uni non è aggiornato con i nuovi seriali.
    Grazie ancora e a presto...si spera :)
  • Segnalibri
