Discussione: rigenerazione disegni
    2
    disegnatore cad
    disegni 3d
    catia v5
    Predefinito rigenerazione disegni
    Mi piacerebbe sapere se anche utilizzando catia v5 c'è la possibilità di rigenerare il lavoro svolto.
    997
    Catia, Think3
    catia puo essere utilizzato sia come modellatore esplicito, ma anche come modellatore basato su feature parametrizzate.
    Dipende dal tipo di approccio con cui affronti il tuo lavoro e i moduli che preferisci utilizzare.
    2
    disegnatore cad
    disegni 3d
    catia v5
    Predefinito risposta rigenerazione curve e superfici
    Grazie per l'interessamento ma per rigenerazione intendevo la visualizzazione delle curve e delle superfici come impostate anzichè frammentate in segmenti; così come si può fare ad esmpio con AUTOCAD.
    997
    Catia, Think3
    il problema della frammentazione in segmenti è dovuta solamente all'esportazione in formato DXF, se esposti in qualsisi altro formato il problema non esiste.
    comunque tramite alcuni tool tipo la lisciatura di curva è possibile recuperate anche il lavoro che viene impotato da AUTOCAD.
    1. Autocad Mac 2011 - Problema rigenerazione in fase di zoom
      Di donnie_brasco75 nel forum AutoCAD
    2. Eliminare rigenerazione automatica
      Di aupaz nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    3. Avviso durante una rigenerazione
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. PROBLEMI DI RIGENERAZIONE
