    5
    varie
    toscana
    inventor
    Predefinito Gestione File (principi Generali)
    Innanzi tutto salve a tutti.
    E' da poco che utilizzo il programma, e nonostante sia gia' in grado di generare oggetti 3d di bassa-media complessita', non sono ancora riuscito a capire qual'e' il principio della gestione dei file nel suo insieme, o meglio la gestione dei file per i diversi assemblaggi.
    Il problema è sorto quando generata una parte di un modello e salvato sul desktop, durante la fase di assemblaggio fra il modello e alcune viti bulloni ecc ecc presenti nella libreria,al momento di andare a salvare il modello assemblato mi fa scomparire il mio 3d e rimangono soltanto quattro bulloni e quattro viti sospese in aria.
    Parole quali vault Autodesk gestione file mi rimangono un po' oscure....
    C'e' qualche buon samaritano che mi sa dare una mano...anche attraverso link...non so'
    Grazie Riccardo
    5
    varie
    toscana
    inventor
    mi da' delle ddiscussioni simili, ma ahime' nion viene mensionato il problema in questione...
    365
    cad specialist
    Campania
    disegnare con i modellatori parametrici che utilizzano file di assieme e file di parti non è difficile basta entrare nella logica: immagina di avere una scatola di montaggio (una cartella piena di file di parte), l'assieme non fa altro che andare a pescare da questa scatola le parti che servono. l'assieme, quindi, non è altro che un elenco di indirizzi; se questi cambiano (se un file viene rinominato o spostato) l'assieme non sa più dove andare a pescare le pari che lo compongono. Inventor per facilitare questa gestione dei file usa il Progetto che non è altro che un file che tiene a mente tutte le posizioni delle parti che compongono l'assieme più altre informazioni quali gli stili o le librerie da utilizzare. quindi ti consiglio di utilizzare sempre un file di progetto relativo al lavoro che stai facendo così potrai facilmente passare da un progetto ad un altro senza dover ricordare tu dove sono le varie parti.
    1. Risposte: 0
    2. Gestione File Templates
      Di d.demarco nel forum Inventor
    3. Gestione attributi file
    4. PROB. filettatura a piu principi
      Di SHIREN nel forum CAM forum generale
    5. Gestione risorse per file dwg, dwt e dxf
