Discussione: Distinta sulla tavola
    25
    pescara
    proe
    Predefinito Distinta sulla tavola
    Qualcuno saprebbe indicarmi come visualizzare sulla messa in tavola la distinta componenti con i riferimenti sui componenti? ringrazo anticipatamente per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    di solito si inserisce una tabella con i parametri utilizzati nella parte ( tipo codice/descrizione/ etc.etc. ) ed inserita la taballa, si usa il comando crea bolla.
    di solito le tabelle sono già create dalle aziende ( con i parametri richiesti )
    percui sono solo da inserire mediante tabella / inserisci tabella /tabella dal file
    25
    pescara
    proe
    sei un grande!! ho risolto!
    3919
    Se la devi creare da 0 devi fare una tabella vuota, aggiungere la regione di ripetizione semplice e poi inserire le stringhe che richiamano i parametri.
    1. Tratteggio all'interno di una cosmetica non compare sulla tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. tabella excel di configurazione riportata sulla tavola
      Di Rafaelo80 nel forum Solidworks
    3. Ancora sulla tabella fori....(messa in tavola di asm)
      Di niki nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Aiuto non riesco a spostare le viste create sulla tavola
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
