    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito messa in tavola - linee di piegatura
    ciao a tutti!
    ho un problemna con una messa in tavola di una lamiera piegata.
    quando posiziono la vista dello sviluppo lamiera tutto funziona, poi per qualche altro motivo che non so non riesco a vedere più la linea di piega della lamiera, solo le scritte "piega su" "piega giù"
    per rivisualizzarle devo fare tutta una serie di passaggi sulle opzioni di visualizzazione, attivando e disattivando di seguito l' opzione per i piani e degli schizzi.
    non cosa sia successo anche perchè fino a l' altra settimana non avevo di questi problemi
    devo dire che il computer che uso non è il massimo per lavorare con SW ma può essere un prblema di scheda grafica?
    o qualche settaggio?
    o qualche errore mio?
    ciao ciao
    federico
    3919
    Secondo me o è un problema di service pack o ci scheda grafica. È certificata la tua?
    76
    no sicuramente! il computer è stato assemblato per uso autocad, solo per cause di produzione massiccia disegni è stato installato SW su questo pc.
    lo ammetto che la scheda grafica fa schifino, però nell' esportarlo in DXF comunque non la vedo
    in più c'è da dire che io essendo un collaboratore non conosco SW perchè uso inventor normalmente quindi poterebbe essere che io abbia combinato qualche casino...
    3919
    Puoi postare il file che ci do un'occhiata?
    76
    ho risolto...rompeva le scatole un settaggio sugli stili di visualizzazione che avevo impostato l' altro giorno.
    non sono sicuro di quale sia perchè ne ho spuntati 3.
    il mio intento era quello di vedere le quote sempre in piano quando edito gli schizzi indipendentemente da come sia posizionata la vista della parte, invece ho fatto solo un gran casino
    grazie lo stesso
    p.s.
    non ho voluto postare un file per evitare casini con la ditta, dato che hanno avuto problemi con altri collaboratori poco tempo fa....
    76
    se può essere utile a qualcuno ecco i settaggi colpevoli del problema
    federico
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
