Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: solidworks data
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    solidworks data
    ciao amici,
    sono passato da qualche giorno a sw 2009 x64... con la nuova macchina con vista.
    stavo disegnando una comune puleggia e volevo fare il foro con chiavetta..
    aiuto!! non trovo pi la tavolozza funzioni che era in "libreria del progetto -> solidworks data". nella versione a 32 bit c'...mentre non la trovo nella x64.
    io ho girato tutti i men ma non la trovo.
    volevo sapere se altri hanno avuto il mio stesso problema...e se qualcuno sa dov.
    grazie.
    3919
    La cartella della libreria di progetto la stessa sia a 32 che 64 bit? Hai gi controllato?
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    nella libreria del progetto ci sono 3 voci invece di 4 come di solito.
    non ho controllato nel hd. non so dove si trova.
    3919
    Prova ad andare nelle opzioni->posizioni dei files e vedi i percorsi della libreria di progetto.
    Lo fai nel 32 bit, ti annoti i percorsi e li riporti uguali nel 64 bit.
    Ovvio che se si tratta di una nuova installazione non hai la tua libreria aggiornata e devi riportare i files nella nuova libreria.
    Si tratta di una funzione che hai salvato tu in libreria, giusto?
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Nella 2009 versione 64 bit la libreria di progetto si trova nel seguente percorso: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2009\design library, guarda se ci che hai fatto di personalizzato si trova in questa cartella, senn lo devi copiare qui.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    no,
    nel task pane c' la linguetta "libreria del progetto"... li non c' pi la cartella solidworks data, mentre ci sono content central, toolbox, e contenuto solidworks.
    in solidworks data cerano le vecchie feature palette che erano sotto strumenti -> tavolozza funzioni.
    ci sono delle funzione comode gi fatte.
    probabilmente la mia istallazione non fatta bene.
    non posso inserire il percorso manualmente?
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    ciao gabriele,
    non avevo letto il tuo post.
    io ho vista e ho cercato qualcosa di simile sull'hd.
    ho trovato c:/users/paolo/application data/solidworks 2009/...
    nella cartella non c' niente.
    e se io copiassi quello che c'e nella istallazione a 32 bit qu in queta cartella, funzionerebbe?
    3919
    Per settare i percorsi a mano (tutti i percorsi) devi andare nelle opzioni -> posizioni dei files e selezionare (in questo caso) libreria del progetto.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    HO RISOLTO!!!
    il percorso dove si trova la libreria :
    c:\progamdata\solidworks\solidworks 2009\design library\
    sono andato su opzioni e ho aggiunto il percorso su posizione dei file, libreria del progetto.
    Da quello che mi dicevate bisognava trovare dove aveva messo la libreria su vista x64.
    Grazie per l'aiuto!
    3919
    Figurati, sono contento che tu abbia risolto.
    1. Data disegno
      Di ernesto nel forum Solidworks
    2. Data di una saldatura
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Design Data
      Di Riccardo Montanari nel forum Inventor
      Risposte: 26
    4. Formato data
      Di grinder nel forum Inventor
    5. verifica data/ora
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
