Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Abbassa di livello.
    2250
    Piemonte,Torino
    No, sarebbe una ristrutturazione a meta'............
    intendo solo di provare, isolare il problema ed eventualmente aggiungere, dopo, quei 2 o 300 pezzi ( ) che mancano.
    per quello che riguarda la dimensione dell' assieme, sul mio iam, che è molto più piccolo del tuo, l' operazione si conclude o meno se tolgo o lascio il telaio principale e solo quello.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ok,domani vedo se trovo il tempo e provo....
    Tarkus
    2339
    mA...prima di provare.....ma poi come li aggiungo i pezzi successivi?
    1 a 1 nel nuovo insieme che mi si crea o c'e' il modo di aggiungerli sempre con abbassalivello ?
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    una per volta, ma pensa che fortuna se il pezzo lofio è uno solo.
    che macchina e s.o. usi per gestire 4000 ricorrenze ?
    ti faccio una proposta :
    io non uso mai l' abbassa livello, quando voglio ristrutturare un complessivo preferisco fare un copia componenti, sia all' interno dell' assieme stesso che in un file nuovo.
    questa secondo tipo di copia potrebbe fare al caso tuo.
    ciao.
    365
    cad specialist
    Campania
    hai provato a creare manualmente un assieme all'interno di A e poi a trascinarvi dentro quello che ti serve? prova forse funziona!
    2339
    Allora:
    Workstation HP xw6600
    Processore :1 x Quad-Core Intel Xeon Processor E5420/ 2.50 GHz, 1333 MHz
    Hard disk 500 GB
    RAM 4 GB
    Scheda video NVIDIA QUADRO FX1700 512MB PCIE.
    Questo per quanto riguarda il PC.
    Per quanto riguarda il metodo:
    Ho provato con il copia componenti ma mi tira fuori altri problemi, per dirne una, mi dice che non riesce a creare dei fori in un componente etc....
    Per cui ho rinunciato e ho ristrutturato manetta manetta....
    Tarkus
    1. Abbassamento di livello
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Quote di livello
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. abbassa livello
      Di inventor user nel forum Inventor
    4. Curve di livello
      Di titor nel forum AutoCAD
