Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Abbassa di livello.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Abbassa di livello.
    Salve a tutti,
    Sto tentando una ristrutturazione di un assieme ma ho un problema,forse dovuto al fatto che uso pochissimo questo comando.
    Dunque.
    Ho un assieme "A" ( 4500 ricorrenze e circa 600 parti),composto da vari sottoassiemi.
    Vorrei riunire alcuni di questi sottoassiemi in un assieme unico,inteso ovviamente sempre come sottoassieme di A" .
    Scelgo nel browser i miei assiemi da accorpare, qundi ->componente
    ->abbassa di livello e vai.
    Pero' dopo al solito messaggino che mi dice che potrei perdere vincoli etc.etc.
    Mi arriva un messaggio di errore che recita:
    "Error in RSe clone commander".
    Ho provato a fare un "abbassa livello" con un altro assieme molto piu' piccolo e qui' ha funzionato bene,pero' in questo caso ho usato non dei sottoassiemi ma delle parti.
    Qualcuno sa da cosa puo' dipendere oppure (piu' facilmente) dove sbaglio?
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    ho provato a replicare il tuo problema su un mio assieme ( 438 ric, 127 parti, 8 sottogruppi dei quali 4 flessibili ).
    l' errore si presenta in funzione di ciò che seleziono ma non sono ancora riuscito a trovare la logica.
    la prova l' ho fatta su inv 11 sp4.
    il sp1 della rel.11 citava la risoluzione del problema "Error in RSe clone commander" (sic...)
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si presenta se hai selezionato dei componenti in serie o specchiati, quelli in sostanza che non sono "liberi" ma all'interno di "gruppi".
    2248
    Piemonte,Torino
    pensavo anch' io a questo ma, nelle prove che ho fatto sul mio iam, non pare essere questa la causa.
    tu ne hai la certezza ?
    ho fatto altre prove ed eliminando solo il telaio principale del mio iam tutto funziona ( le serie ci sono ancora tutte e nel telaio eliminato non ci sono elementi specchiati ma solo lavorazioni meccaniche )
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, la certezza no (anzi, pensavo di si, ma se mi dici che hai provato e non è quello allora no ;) ).
    Mi ricordo dello stesso problema capitatomi tempo fa (direi non più di un paio di settimane) e avevo risolto togliendo le serie dall'abbassamento di livello.... ma allora c'era qualcos'altro all'interno di esse...
    2339
    Vi leggo solo adesso al rientro in ufficio.
    Dunque:
    il pensiero di Ilario e' venuto anche a me, pero' la guida in linea dice:
    <<Ristrutturazione degli assiemi:
    È possibile spostare uno o più componenti esistenti, incluse le serie di componenti, all'interno di un assieme o da un assieme ad un altro. È necessario disporre dei privilegi di lettura e di scrittura per i file di assiemi di origine e di destinazione.>>
    quindi sembra che si possano usare anche le serie,degli insiemi specchiati non ne parla,e cmq non mi sembra di averne.
    E che c...o
    Spero di risolvere, perche' diversamente ho da smanettare a lungo per creare e rivincolare gli assiemi come vorrei.....
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    non puoi provare a lasciare fuori qualche cosa ?
    2339
    No, sarebbe una ristrutturazione a meta'............
    Tarkus
    2339
    Comunque ho provato a fare una ristrutturazione in un assieme assai piu' piccolo,accorpando in un unico sottoassieme sia degli assiemi specchiati sia degli assiemi in serie.
    Qui funziona.
    Ho paura che quello che manda in tilt il Clone Commander sia la dimensione degli assiemi da ristrutturare.......
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Adattività attive nei Sub-assiemi o Sub-parti? Può essere?
    1. Abbassamento di livello
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Quote di livello
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. abbassa livello
      Di inventor user nel forum Inventor
    4. Curve di livello
      Di titor nel forum AutoCAD
