Risultati da 1 a 10 di 15
    40
    Pordenone
    solidworks,solid edge,autocad, 3d studio, cinema4d
    Predefinito proprietÓ richiamo nei cartigli
    Ho un problema, le propritÓ di richiamo tipo nome file, autore e societÓ funzionano,preciso: nome file da nome del file con o senza estensione, autore e societÓ dalle proprietÓ del file.
    Mentre le proprietÓ di richiamo collegate con il particolare in 3D tipo materiale e massa nonostante io abbia dato un materiale al pezzo non me li da.....
    help me
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    deve funzionare.
    come si presenta il nome variabile????
    Devi riportare la stessa forma delle proprietÓ nome, etc.
    40
    Pordenone
    deve funzionare.
    %{Massa|G} questo Ŕ per la massa
    %{Materiale|G} questo Ŕ per il materiale
    3876
    io uso questo:
    %{Massa|R1}
    40
    Pordenone
    e per il materiale?la massa ora funziona... grazie
    3876
    Tutti i miei richiami sono fatti cosý
    %{nome_campo|R1}
    2764
    PerchŔ non usare l'editor dei collegamenti all'interno del richiamo ?
    Cosý non devi stare a scervellarti per trovare i nomi delle proprietÓ.
    Ú il tasto in basso a sinistra della schermata di dialogo
    Cintura nera di solid edge
    40
    Pordenone
    ma io uso proprio quello....e che non funziona...e non so il perchŔ....mentre con il collegamento per la massa che mi ha dato gerod funziona
    40
    Pordenone
    ok perfetto tutto risolto. grazie
    40
    Pordenone
    ma se io volessi diminuire i decimali tipo solo un numero dopo la virgola?come faccio?
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. quota smusso e richiamo
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. Collegare richiamo ad assieme
    4. Risposte: 0
    5. cartigli
      Di Br1 nel forum Solidworks
