    16
    + o - progettista
    sicilia
    SW - autocad
    Predefinito Sweep del solido o Sweep con profilo ??
    mi sono impelagato in grooooooooossoo problema
    devo realizzare un taglio di sweep su un cilindro con un percorso a elica . Con solidworks 2008 riuscivo tranquillamente facevo lo schizzo del percorso (un'elica), mi creavo il mio profilo di taglio normale al percorso 2 clik ed era fatto. Con sldwrks 2009 X63 sp 3 non c'è verso tranne che con "Sweep del solido" !!!
    Sbaglio io o qualcuno ha dimenticato d'informarmi di qualche cambiamento????
    Ultima modifica di fox76; 06-07-2009 alle 17: 57 Motivo: ops
    3919
    Non lo fai se non aggiorni al sp 4.0 o se non regredisci al sp. 2.0. È un problema proprio relativo a quel service pack con OS a 64 bit. Per raggirare il problema potresti utilizzare le superfici, ma ti conviene mettere il service pack 4.0 e via.
    16
    + o - progettista
    sicilia
    SW - autocad
    Mi sa che hai ragione farò installare la sp 4
    1. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Effettuare uno sweep di un profilo 2d secondo due traiettorie
      Di RitaCarmen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Convertire una superficie sweep aperta in solido
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
